目前做一个25W电源,选用NCP1203IC!85~265电压范围。
变压器方案:初级圈数:58
次级圈数:9
初级电感量:648uH
初级线经:0.4mm
磁芯:EFD25
请高手指点下: 初级圈数是不是有点多,会不会引起磁芯饱和?
变压器方案:初级圈数:58
次级圈数:9
初级电感量:648uH
初级线经:0.4mm
磁芯:EFD25
如果工作频率是100KHz,输入AC交流电压是 85--265V,输出是直流12V 25W,输入滤波电容是47uF,那么变压器的参数如下:
Lp=550uH,Np=48T,Ns=8T,采用EFD25磁芯。
这个参数可以保证你的电路在最低输入AC85V下,满载时最大占空比不超过0.48,最大磁通密度0.28T,工作是在连续模式。满载下,环境温度调到75°C,连续工作72小时都不会炸鸡。我用EFD25磁芯做到12V,2.5A,也就是30W,75°C环境温度下满载72小时都不炸鸡。在 220V AC输入下, 满载效率83.5%,25°C时,变压器温升27°C。(变压器磁芯温度为52°C)。这是我认真学习实践科学发展观的伟大理论总结出的经验。
