SX060系列是以玻璃纤维作为基材进行加固的有机硅高分子聚合物弹性体,能有效地降低电子组件与散热器之间的热阻,并且电气绝缘,具高介电强度,良好的热导性,高抗化学性能,能抵受高电压和金属件的刺穿而导致的电路短路, 是代替传统云母及硅脂的一种优良导热绝缘材料。
优点特性:抗拉力强,耐磨,绝缘性能佳,表明无粘性,厚度薄,适合用于功率器件的绝缘导热,因为此产品拥有优越的抗拉力和耐磨性能,价格实惠,被客户许多客户所认可,冲型成任何形状,锁螺丝类型。
应用范围:开关电源、通讯设备、计算机、平板电视、移动设备、视频设备、网络产品、家用电器等
应用方式:发热源和散热片或外壳间的填充、带电发热体和外壳之间的绝缘填充等
物理特性参照表:
测试项目 Test Item |
测试资料 Typical Value |
单位 Unit |
参照标准 Test method |
颜色 Color |
灰色 |
Visual |
厚度 Thickness |
0.23-0.45 |
mm |
ASTM D374 |
比重 Specific Gravity |
1.6±0.1 |
ASTM D792 |
硬度 Hardness |
70±5 |
Shore A |
ASTM D2240 |
耐温范围 Continuous UseTemp |
-40~+200 |
EN 344 |
耐电压 Dielectric Breakdown Voltage |
>5 |
Kv |
ASTM D149 |
抗拉强度 Tensile strength |
>150 |
Kgf/c ㎡ |
ASTM D412 |
延伸率 Elongation |
7-12 |
ASTM D412 |
防火等级 Flame Rating |
V-0 |
UL-94 |
导热系数 Thermal Conductivity |
0.6 |
W/mk |
ASTM D5470(美系) |
1.5 |
W/mk |
ROCT8.140-82(俄系) |
基本规格:300mm宽×50m长,厚度有0.23,0.3,0.45,客人根据不同的绝缘强度要求选择所用厚度。可根据客户的具体要求裁切.
