串联谐振电源的一个致命缺陷------偏磁
        偏磁是串联电源造成烧功率管一个最大原因
       是的 很多拓扑都有这个问题,不过都没有关系,因为通常的串联谐振电路会有一个功率匹配变压器,假若你q值很低,负载无需用变压器匹配,那么就不存在偏磁的现象,你的驱动不是完全的180°对称问题也不大的,偏磁偏在了匹配变压器,换句话说就是有了直流分量,这个时候变压器磁芯会进入单向磁饱和,工作状态会急剧恶化,尤其是工件到居里点附近,电源开始进入负反馈工作区,也就是换向角偏离零电流位置,你会发现其换向处的波形非常难看.
         如果你的功率器件储备功率不够,很容易就烧坏了.
         这个在你的功率器件并联使用的时候更加明显,不但会有偏磁的现象 还有功率管开通不一致的环流.
          耦合电容确实能有效抑制,但是
全部回复(15)
并不是串联谐振才偏磁,很多拓扑都有这个问题,其实串联谐振中谐振电容又是隔直电容,所以这个电容的选取也很关键,选好的好可以抗偏磁,如果选取的不好,不偏磁反尔会偏磁!
igbtsy
从来没有烧管及损坏管子的事情发生,对偏磁烧管没有直观的、通俗的认识,请楼主分别以半桥、全桥为例,举例分析一下偏磁烧管的物理过程,给大家上一次课,我们洗耳恭听。
lesonlee
不会吧,零流情况没有吧。
至于零压,谐振参数频率很高的,负载变化可以有这么快吗?
lanzzr
找不到烧管的原因就随便找个替死鬼
@lanzzr
找不到烧管的原因就随便找个替死鬼
你的结论也太武断了吧!
@lanzzr
找不到烧管的原因就随便找个替死鬼
结论武断并无所谓,只希望能发表有价值的帖子出来,蓦然的就一句这样的空白大话很让人无语
igbtsy
@xiaoxia8630
全桥在负载变压器的初级就有平衡电容,以消除对称桥臂中的不平衡,半桥电路中线圈二端都要串入谐振电容,一来是输出有直流隔离,二来是消除有可能的不平衡,还要选好谐振电容的搭配。
当然功率管的大幅度减额使用这是可靠性设计的基本要求,加上快速灵敏的过流、短路保护,硬开通保护、危害电路安全的错锅保护,正常过电压功率限止、异常过电压关断保护、极端异常过电压对电压先限幅再跳开关保护,抛炒锅的提锅瞬间保护,以保证提锅瞬间电流不超过当前工作时的电流值并且迅速下降,抛锅瞬间UCE波形还是原先光滑的梯形波,加上在各种情况下有五种以上情况的慢起动,极低的散热器温升,要想损环模块还没有出现过。
@igbtsy
全桥在负载变压器的初级就有平衡电容,以消除对称桥臂中的不平衡,半桥电路中线圈二端都要串入谐振电容,一来是输出有直流隔离,二来是消除有可能的不平衡,还要选好谐振电容的搭配。当然功率管的大幅度减额使用这是可靠性设计的基本要求,加上快速灵敏的过流、短路保护,硬开通保护、危害电路安全的错锅保护,正常过电压功率限止、异常过电压关断保护、极端异常过电压对电压先限幅再跳开关保护,抛炒锅的提锅瞬间保护,以保证提锅瞬间电流不超过当前工作时的电流值并且迅速下降,抛锅瞬间UCE波形还是原先光滑的梯形波,加上在各种情况下有五种以上情况的慢起动,极低的散热器温升,要想损环模块还没有出现过。
电磁炉也有负载变压器?我没接触过小功率的感应设备,不大熟悉.
igbtsy
@xiaoxia8630
商用电磁炉有用变压器的,也有不用的。我们生产的大都数是用变压器的,无锡的还有二家、常州的做铁路产品的、青岛的一家也是用变压器的。
igbtsy
@igbtsy
顺便说一下,功率输出变压器铁芯的选择、变压器初次级线圈的载面积、匝数、导线的并联根数,都与变压器的温升有关,还与抗偏磁也有关。在全密封的电气箱内,功率变压器的温升一般不大于20度。这样的工作状态才能使整个电气箱长期可靠工作。
@igbtsy
恩  看来 igbtsy 研究还是比较透切   牛人呀!
firefox886
@xiaoxia8630
我上面的话并没有说你!
plligbt
你的文章我很喜欢,但这几句话看了许多遍也不太懂,好象串联谐振都需要匹配变压器的,我知道铁金属工件过居里点会失磁,频率变化很大,负载电压电流夹角也会改变,但为什么说电源开始进入负反馈工作区呢,功率元件储备功率大是不是降低每个MOSFET的使用电流,可应该用在多少呢,我一般是50%余量,请老师再说明白一些。
xiaoxia8630
@firefox886
我上面的话并没有说你![图片]
我也不是说你呢  我是说你上面那个
xiaoxia8630
@plligbt
"电源开始进入负反馈工作区,"
这话说的是不够专业啊,因为估计有的没有负反馈,我这里所谓的负反馈就是随着工件的加热,q值的增高,然后会取一个电流或者是电压的样来控制换向角.也就是我这里说的负反馈了.当然也可以取频率的样,总之都是一个结果.功率元件储备是降低mosfeT的使用电流.但是具体多少,和你的工作频率有比较大的关系,如果你在额定频率之内使用你的余量应该够了,如果超出了额定频率,其电流富余量要留的非常大.
串联谐振在工业大功率用途中都是要加输出匹配变压器的,但是有很多小功率的譬如电磁炉之类的就不用,因为它的感应器匝数多电感大直流电阻大q值也低.
