企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教大侠有办法吗?
请教大侠有办法吗?
我的操作系统是XP,但我用惯了PROTEL/DOS版,能否加一个什么软件继续可以使用PROTEL/DOS软件?在下先行感谢不尽!
全部回复(25)
jacki_wang
LV.11
不知道定制98兼容性運行可不可以?
警世通言
@jacki_wang
不知道定制98兼容性運行可不可以?
怎么定制喃?
jacki_wang
LV.11
@警世通言
怎么定制喃?
右鍵點擊程序,選擇屬性,彈出的窗口頂上有個兼容性的選項。
警世通言
@jacki_wang
开始-程序,无论右键左键弹出窗口都没有"兼容性"选项,咋回事?谢谢赐教!
jacki_wang
LV.11
@警世通言
是你要執行的程序文件,而不是開始-程序啊。
在屬性對話框裡面。
警世通言
@jacki_wang
是你要執行的程序文件,而不是開始-程序啊。在屬性對話框裡面。
找到了,仍然不行!
qaz33510
XP 也有DOS,能不能跑Protel/DOS 就不知道了。
警世通言
@qaz33510
XP也有DOS,能不能跑Protel/DOS就不知道了。
XP里哪有DOS?
qaz33510
@警世通言
XP里哪有DOS?
我的是英文Windows, 按 Start-Programs-Accessories-Command prompt, 中文的对照下。
或Start-Run, 填入command.com ,按OK.
jacki_wang
LV.11
@qaz33510
我的是英文Windows,按Start-Programs-Accessories-Commandprompt, 中文的对照下。或Start-Run,填入command.com,按OK.
XP的是輸入CMD
qaz33510
@jacki_wang
XP的是輸入CMD
呵,是的,CMD时文件名字不再限制在8个以下。
警世通言
@qaz33510
按照你方法,确实出现DOS(画面很小}但是仍然不能运行!
xyx911
@警世通言
按ALT+ENTER可能切换全屏
xyx911
@xyx911
按ALT+ENTER可能切换全屏
实在不能运行你下个DOSBOX
qaz33510
@警世通言
可试用装有DOS的Floppy或CD起机,不过如果你装有XP的硬盘的file system 是 NTFS,DOS 却不会认得,要将其改为 FAT32方可。
警世通言
@xyx911
按ALT+ENTER可能切换全屏
可以切换到全屏,怎么返回?但是还是不能运行protel?
警世通言
@qaz33510
可试用装有DOS的Floppy或CD起机,不过如果你装有XP的硬盘的filesystem是NTFS,DOS却不会认得,要将其改为FAT32方可。
请教楼上大师:装个双系统好不好?即98/XP
qaz33510
@警世通言
当然好,把XP和98分别装在两个硬盘分区,然后用System Commander 之类的工具作系统选择。
jacki_wang
LV.11
@qaz33510
当然好,把XP和98分别装在两个硬盘分区,然后用SystemCommander之类的工具作系统选择。
双系统本身自带双启动菜单的,不需要第三方软件。
qaz33510
@jacki_wang
是的,但这样则要重装XP 和其它应用软件。
xyx911
@警世通言
返回再按ALT+ENTER
下载个DOSBOX
警世通言
@xyx911
实在不能运行你下个DOSBOX
DOSBOX在哪里下?
警世通言
@qaz33510
是的,但这样则要重装XP和其它应用软件。
所以权衡利弊,还是装个DOSBOX,不知哪里下载,谢谢!
qaz33510
@警世通言
http://dosbox.sourceforge.net
oldzhangzcm
winxp可以支持PROTEL/DOS,不过挑显卡,
我发现用技嘉G31M-ES2C的主板(酷睿2代cpu如E7500),用主板自带的显卡.
可以比较好的支持
PROTEL/DOS
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
