电池厂检测电池质量和蓄电池是否充满电都不是测电压,而是测短路电流.然而,一般人测电池都测电压,这种方法有何不妥?
电池是一种将化学能转变为电能的装置.不同的材料在化学变化时会产生不同的电动势;材料用尽,电动势就没有了.但在材料用尽之前,其纯度就发生变化:极板会极化,电解质杂质会增加等等.这些都会使电池内部有电阻存在,而且随着使用时间的增加,电阻会越来越大,从而影响电池的电流输出能力.
根据电路理论,任何电源包括电池,都可以等效为一个理想的电压源和一个与之串联的电阻,电压源就是电池的电动势.测量电池电压时,由于用的电压表的内阻很大,测量到的基本上是电动势.电池内阻大或内阻小都反映不出来.只有当电池用到很旧时,电池内阻明显增加(比如从3Ω增加到30Ω时),电压才明显下降.
而测电池的短路电流时,电流表的内阻几乎为零,电流值就是电动势除以电池内阻的值.电流值大,表示电动势高,内阻小,电池质量好或电池电量足;电流小,表示内阻大或不但内阻大而且电动势低,电池电量不足了.这样就可以把电池的电动势和内阻的大小同时反映出来.
尽管测电池的短路电流能够很好地判断电池的好坏,但一般商店和用户都不测短路电流.这是因为这种测试有一定的技术要求,掌握不好会损伤电池或打坏万用表的表针.短路电流测试时,要求量程要合适,测试时间要短,与电池的接触点要紧密.例如,测5号电池的短路电流,可先将万用表置1A挡,然后将表笔负端与电池负极接好,迅速将正表笔压紧到电池正极,同时观察表针或数字表读数.若表针或读数能停在某值上0.5~1秒,读出此值,即刻将正表笔离开,测试就完成.若发现有可能过量程,也立即断开表笔,放到更大一些的电流挡位上.测量时,若万用表表针一直缓慢下降,说明此电池即将用尽.
日常生活中,用短路电池法测电池只要知道电池是否还能用就可以了,不必读出具体数值,所以,测量的时间可以很短,不会对电池产生不良影响
