用SG6841做48VDC的ADAPTOR,輸出短路時VDS有750V SPIKE
用SG6841做一臺輸出48VDC的ADAPTOR,輸出短路時VDS有750V SPIKE
已經試很多方法了,都沒效
有人也這樣嗎?
懷疑是IC有問題
全部回复(17)
math0112
**此帖已被管理员删除**
ethanwey
@math0112
**此帖已被管理员删除**
我們有另外一個產品
用LD7550也是會有這種情形發生
math0112
@ethanwey
我們有另外一個產品用LD7550也是會有這種情形發生
**此帖已被管理员删除**
ethanwey
@math0112
**此帖已被管理员删除**
我漏感才1%
ethanwey
@ethanwey
我漏感才1%
沒有人遇到這種問題喔
login
@ethanwey
沒有人遇到這種問題喔
请考虑用OP2269,PIN对PIN,并带有频率抖动技术,我们设计工程师没遇到此问题,如需要样品,请联系:
alex@highray.com
0755-83256300
kaohwalk
可在RCD在並聯一個TVS160B
八風刀
@kaohwalk
可在RCD在並聯一個TVS160B
可能短路時變壓器飽和了.
ethanwey
@八風刀
可能短路時變壓器飽和了.
我是高壓265VAC
不可能飽和
八風刀
@ethanwey
我是高壓265VAC不可能飽和
因其IC 在輸出短路時﹐最大占空比控制失效.很有可能飽和
ethanwey
@八風刀
因其IC在輸出短路時﹐最大占空比控制失效.很有可能飽和
高壓實在不可能飽和
即使短路時
wxy2003
有可能是占空比拉大了,带载能力加强了,导致短路保护能力降低
ethanwey
@wxy2003
反而我DUTY CYCLE變大,GATE DRIVER變大,Rsense變大,則沒有VDS的問題
wxy2003
@ethanwey
反而我DUTYCYCLE變大,GATEDRIVER變大,Rsense變大,則沒有VDS的問題
你的辅助绕组的电压不要调的太高
太高会影响短路功能
咖啡猫
请问:你限流电阻有多大,还有就是变压器漏感有多大?这两样都会使VDS高
hsl009
我用过3843做过48Vdc,可以试下哦.都没有问题
hf1682008
@hsl009
LEB 前端消隐时间太长,用250ns的就可以.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
