UL黄卡中RTI 含义
塑料的UL黄卡中有一项参数RTI(RELATIVE THERMAL INDEX),其具体含义是什么
全部回复(17)
ebenshi
我理解为:RELATIVE THERMAL INDEX 相对耐热指数
cgznb
@ebenshi
我理解为:RELATIVETHERMALINDEX相对耐热指数
如果一种塑料的RTI为80,是不是其可耐温度80度?
ebenshi
@cgznb
将你全文贴出来
cgznb
@ebenshi
将你全文贴出来
ebenshi
@cgznb
1134088054.doc
应可以像你那样理解吧
cgznb
@ebenshi
应可以像你那样理解吧
谢谢
cgznb
@ebenshi
应可以像你那样理解吧
谢谢,兄台是干那一行的
ebenshi
@cgznb
谢谢,兄台是干那一行的
你太客气了!我是做镇流器的.
zhouyh118
@ebenshi
你太客气了!我是做镇流器的.
请问镇流器检测时的功率误码率差应为多少,比如:575瓦的金卤灯,同一批货在测试时有的为:580瓦,而有的则为510瓦,这样合格吗?
ebenshi
@zhouyh118
我是做荧光灯镇流器的,用分立件做的误差为7%,用集成电路做的误差5%.
cgznb
@ebenshi
分立元件能做到7%么,我们只能作到10%,因为输出电感的误差就有5%,在加上振荡线圈的误差,作到10%以内很难.
zhouyh118
@cgznb
那标准要求是多少啊!电感的能做到正负多少范围内.
freeman918
@zhouyh118
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135574381.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电子镇流器接线端子专用测试针,如需都请联系.E-mail:andyone914@sohu.com
suger
@zhouyh118
美国标准是使用基准灯测试时,功率应控制在+-5%范围内!
rock123
@suger
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/577581216193032.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HAI,HWI,RTI(IMP),RTI(STR),RTI(ELEC) 分别是什么意思?谢谢
rabbitxhb
@rock123
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/577581216193032.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">HAI,HWI,RTI(IMP),RTI(STR),RTI(ELEC)分别是什么意思?谢谢
耐大电流电弧引燃 — 耐大电流电弧引燃(HAI)性能是指当电弧以标准速度作用于材料表面上,引燃材料所需要的电弧数量.该测试方法在在UL 746A“Standard for Polymeric Materials – Short Term Property Evaluations”作描述.
    灼热电阻丝引燃 — 灼热电阻丝引燃(HWI)性能是指将带有规定电能的电阻丝绕于标准试样上,引燃试样所需要的平均时间.该测试方法在在UL 746A“Standard for Polymeric Materials – Short Term Property Evaluations”作描述.
    RTI 为相对热指标值,后3个分别是对材料的重要性能(机械,电气,冲击)的要求.
如果要详细了解黄卡的内容,可以看一下标准ul746  .
rock123
@rabbitxhb
耐大电流电弧引燃—耐大电流电弧引燃(HAI)性能是指当电弧以标准速度作用于材料表面上,引燃材料所需要的电弧数量.该测试方法在在UL746A“StandardforPolymericMaterials–ShortTermPropertyEvaluations”作描述.    灼热电阻丝引燃—灼热电阻丝引燃(HWI)性能是指将带有规定电能的电阻丝绕于标准试样上,引燃试样所需要的平均时间.该测试方法在在UL746A“StandardforPolymericMaterials–ShortTermPropertyEvaluations”作描述.    RTI为相对热指标值,后3个分别是对材料的重要性能(机械,电气,冲击)的要求.如果要详细了解黄卡的内容,可以看一下标准ul746  .
thanks rabbitxhb
