企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家看看我的这个电路出了什么问题
大家看看我的这个电路出了什么问题
我的电路输出想达到360V,可是在负载为70欧时,只能达到170多伏,当负载为15欧时,只有80多伏,是什么原因电压上不去?望各位帮忙
全部回复(20)
妞妞
怎么没人回呀,是我没说清楚吗?望高手指点,急呀
妞妞
为什么没人回呀???
@妞妞
为什么没人回呀???
我不太懂,好象应该有稳压反馈电路。
pwm2004
这是推挽Boost电路,你变压器匝比取多少?
妞妞
@pwm2004
太好了,终于有朋友帮忙了,变压器匝比为1:2,
妞妞
@妞妞
hippy128
@妞妞
的确,应该是变压器设计的问题,明显带载能力不够。输出电流跟不上来。而且在你给出的电路上,看不到反馈设计和驱动设计也是个遗憾。
妞妞
@hippy128
hippy128你好,谢谢您,是我也怀疑是变压器的原因,我用的是库里的变压器,您能告述我怎么设计变压器吗?我刚接触Pspice,好多书里都没有这方面 的内容,或者推荐一本好的书。至于反馈,驱动设计我就更不会了,在摸索。再次谢谢您。望多给指点
妞妞
@妞妞
hippy128你好,谢谢您,是我也怀疑是变压器的原因,我用的是库里的变压器,您能告述我怎么设计变压器吗?我刚接触Pspice,好多书里都没有这方面的内容,或者推荐一本好的书。至于反馈,驱动设计我就更不会了,在摸索。再次谢谢您。望多给指点
哎,看来得我自己解决了
pwm2004
@妞妞
这个电路RCD参数有问题,另外这个电路输入电流比较大,使开关管上压降比较大,输出电压上不去。
jimi
@pwm2004
同意这样的看法
妞妞
@pwm2004
PWM2004,您是指我得电阻、电容、二极管选取不对吗?另外因为我目前的课题就是将72V电压升到360V,而且输出功率必须达到3000W以上,所以输入电流必然很大。我本来试着用Boost电路实现,可是也达不到,才想起这个办法,您看有别的办法实现吗?非常感谢您的帮助。
hippy128
@妞妞
我对这个软件也不了解。
妞妞
@hippy128
我对这个软件也不了解。
那也谢谢你的热心帮助。
pwm2004
@妞妞
隔离Boost电路用的不是很多,因为这种电路问题也比较多。因为你输出功率比较大,升压比也比较高,用双管正激组合变换器副边串联不知道行不行。
妞妞
@pwm2004
好的,我试试,谢谢
abing
@妞妞
好的,我试试,谢谢
你我驱动有误
diy810
没有PWM控制芯片,没有反馈,不能脉宽调整,负载变化时难道就靠变压器稳定输出电压?输出电压当然稳不住,加上负载电压就跌下去。恐怕从设计理念上就不对。
哲别
请问:您的这个电路在加负载时输出电压会变化,是实验数据还是电路仿真数据?我在做BOOST电路时也曾经遇到,不过已经解决。另处,如果你的功率达3000W,建议不要选择双管正激电路。
妞妞
@哲别
我这是仿真数据。那您认为应该用什么电路比较合适呢?您当时是怎么解决这个问题的?虚心请教。
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
