  • 论坛首页
  • 一级代理LED日光灯恒流驱动,NU501 SMD802原装正品
LED日光灯驱动芯片NU501 1A18 1A20 2A18 2A20,实现路路恒流
芯片特性 :NU501
 最简易之线性定电流组件l
15mA~60mA / 通道,3 (单通道) / 5(双通道) l
封装脚位,定电流驱动器
 固定电流设计,不需要外加电阻设定电流l
 电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外l
提供电源
 低输出端电压降l
IPN 40mA → VPN 0.4V
IPN 40mA → VPN 0.6V
VDD脚可做 PWM 调光l
电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uSl
 芯片接面工作温度l -40 ~ 120
单信道型式可串接使用,提高耐压范围*l
信道与信道间输出电流差异l
IPN 40mA → chip current skew < ±5%
IPN 40mA → chip current skew < ±6%
电源及负载调变率 1%/Vl
 无铅环保封装l
产品说明
 NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
  VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管 current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使 NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED,即能
使电流恒定。
 在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的。
甘小姐:13798370769
QQ1072798756
全部回复(2)
guaiAnn
guaiAnn
@guaiAnn
[图片] [图片]
市电大功率LED驱动IC-SMD802
 SMD802先进型高压IC设计企业台湾芯瑞科技股份有限公司,借鉴吸收前苏联高压制成技术,结合目前LED先进控制设计方式,台湾首款LED高压制成IC,可直接替代现有部分市场产品。之前美国公司有生产类似产品,但是价格和交货时间等原因,国内有时会不那么满意!为了解决现有问题,国内IC设计厂家有采用低压制成工艺设计出间接替代IC,因其效率和高压MOSFET驱动等问题,并不是很满意。这次台湾芯瑞科技的SMD802有望能解决上述问题。
 综合描述
 SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1ASMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
 SMD802是一个低成本的可?,升压,?压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8450V的直流输入。交?输入时,为提高功?因素,  可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线?中加入无源功?因素校正电?得以实现。SMD802可驱动上百个高亮度的LED?联或数?高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式, SMD802通过调节恒?值可确保LED??和光谱并延长寿命。SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED??,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制??(也叫线性调光)
SMD802可控制包括隔离/非隔离,连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能?直接传给LED?,当功?MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能?转换为LED串的驱动电?(工作在Flyback模式)
 供货与售价
现在可提供SMD802样片,预计20084月开始批量生产。提供SO8DIP8两种封装形式。初量样品SMD802千片订量报价是2.2/片(人民币不含税国内交货价)
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:甘小姐
电话:0755-29363956/13798370769
QQ:1072798756/贸易通:hqt888
