市电大功率LED驱动IC-SMD802
SMD802先进型高压IC设计企业台湾芯瑞科技股份有限公司,借鉴吸收前苏联高压制成技术,结合目前LED先进控制设计方式,台湾首款LED高压制成IC,可直接替代现有部分市场产品。之前美国公司有生产类似产品,但是价格和交货时间等原因,国内有时会不那么满意!为了解决现有问题,国内IC设计厂家有采用低压制成工艺设计出间接替代IC,因其效率和高压MOSFET驱动等问题,并不是很满意。这次台湾芯瑞科技的SMD802有望能解决上述问题。
综合描述
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;SMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可?压,升压,升?压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交?输入时,为提高功?因素, 可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线?中加入无源功?因素校正电?得以实现。SMD802可驱动上百个高亮度的LED?联或数?高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式, SMD802通过调节恒?值可确保LED??和光谱并延长寿命。SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED??,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制??(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离,连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能?直接传给LED?,当功?MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能?转换为LED串的驱动电?。(工作在Flyback模式)。
供货与售价
现在可提供SMD802样片,预计2008年4月开始批量生产。提供SO8和DIP8两种封装形式。初量样品SMD802千片订量报价是2.6元/片(人民币不含税国内交货价)SMD802:特色:300KHZ的固定頻率驅動外部MOSFET;
效率大於90%;
輸入電壓85VAC-265VAC;
恆流驅動LED;
驅動電流從幾毫安到超過1A
能驅動從1個至數百個LED
外部PWM低頻調光,EN使能
外部線性調光
有兩種封裝模式可供大家選擇:8PIN Plastic S.O.I.C;
8PIN Plastic DIP
應用范圍:DC-DC或AC-DC的LED電源驅動器,RGB背光LED驅動器,平板顯示器背光驅動,恆流源,LED信號燈和裝飾燈,汽車,充電器等.
使用台湾数能NU501恒流IC 零外围设计实现路路恒流 高精度恒流可延长LED寿命 性价比高 有非隔离低成本方案成本才2元.有隔离式方案 认证齐全 可出任何国家.有兴趣大师们跟小甘联系:13798370769 QQ:1072798756 邮箱:1072798756@qq.com 欢迎咨询洽谈!
