求教高手:MC33262的输入电流波形
求教高手:MC33262的输入电流波形
电路和输入电流波形如图,输出功率100W,输出电压405V,请教高手,如何改善输入电流波形?
全部回复(5)
严重追尾
顶起来。
ne5532
@严重追尾
顶起来。
輸入電壓為多少呀 ,看你波形應該在250V以上了吧,,如果是的話,把405V提高。。如果不是的話,,那電路肯定有問題的,,小電容一定要靠近IC腳
严重追尾
@ne5532
输入220Vac,带70W阻性负载,(满载100W)
syqlg
@严重追尾
4脚对地接102电容,接100-300电阻去MOS管
严重追尾
@syqlg
试过了,还是同样的问题。我想变动一下电感量,再看看。
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
