请教一下各位大侠,如题----
我做的是700MA26V的,输出灯会闪
反馈没调试好!
大哥,请帮忙看下,有什么问题,请赐教,谢谢
朱工,做这个电源是专家,可以找他帮忙。
大哥,不要太歉虚了,请指点一下
R11 有问题。
反复调试一下。
输出加多电容会不会闪?
电容加大会好一点了,现在就是空间问题,不能再加电容了
昂宝我知道,以前就有用过,EMI有点高
你把R17去掉,把C10换成100到150PF的电容试试看。
我上个月做的样品和你说的情况一样,把电容换小一点就可以了。
电容用少了,反馈更难高啊!看看R21试试!光耦上并个104
我怕估计是环路问题
可以试着讲电流降低点,看是否闪动,如果不闪了说明是电压环的问题,还闪说明电流环需要调整
不好意思,现在才来,你说的C10我现在是很小的容量了,22PF,你说的100-150PF不是更大吗?
用的是358做的恒流电路,怎么有什么问题吗?
