RCC 怎样短路保护?
RCC 做掌上游戏机的Adaptor,短路炸机,怎样解决?
输出为5V/320mA500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134034362.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
hiramwang
变压器
N1:170Ts 0.1mm
N2  14Ts 0.27mm*2
N3  13Ts 0.1mm
hiramwang
有没有RCC高手给提点意见.
有同样的问题,那位高手指点一二?
hualong
@hiramwang
变压器N1:170Ts0.1mmN2  14Ts0.27mm*2N3  13Ts0.1mm
把你的154改成10M,103P改成104P或小点总之要大于103,跟103P串联的电阻改成1K左右,不要4.7UF的电容.然后慢慢调,需要耐心.我做过成功的.
hiramwang
@hualong
能否从理论上分析一下?
mitchell
@下岗农民
有同样的问题,那位高手指点一二?
Q2基极接Q1发射极
问题解决了么?
u-571
R4改10欧以上.最好并一个6V8稳压管在EC2和Q2基极间,在负载短路时光藕不起作用,烧机是正常的.
xjxyes
@u-571
同意R4改10欧.
xjxyes
@xjxyes
同意R4改10欧.
C1改103/1KV,R1改1M.
xjxyes
@xjxyes
C1改103/1KV,R1改1M.
另外同意R5改1K.
hualong
@hiramwang
能否从理论上分析一下?
理论上我解释不清楚,但你可以查一下本站其它RCC的贴子,R5与C2是用于过零检测作用的,实现短路保护其实就是这两个零件的功劳,因为次级短路时光耦失去作用,因此从光耦反馈到调整管的那一路也就失去作用.这时就只有靠从4.7欧上检测的过流信号反馈到调整管以及R5与C2组成的加速网络起作用了,所以参数设置得当,短路是不烧机的.三极管与MOSFET分别作开关管的我都试过,都可以实现保护.祝你好运!
youguobo
@xjxyes
C1改103/1KV,R1改1M.
R1改1M怎么启动
xjxyes
@youguobo
R1改1M怎么启动
3MA还启不动?
winfrey1
conclusion??
