用SA7527做的电路,PF只有0.75--0.85这样,如何提高
请问各位,谁用过SA7527的IC呢,为什么我做出来的,输出是32V 0.35A的时候,220V下,PF才0.75,又测试另外一个,PF才0.85,是不是低瓦数的PF比较低,还是说哪个值没配对呢?我那个MULT的引脚出来阻止是R1=R2=1M,两个串联,分压电阻R3是22K,请问是什么原因导致这么低的呢
全部回复(43)
变压器设计有关系  还有可能跟功率有关系
@海优小波
变压器设计有关系 还有可能跟功率有关系
跟变压器有关系?兄弟能不能说详细点呢?是什么影响了呢
@jianshan2267
qq
@jianshan2267
@jianshan2267
ghxled
**此帖已被管理员删除**
@ghxled
**此帖已被管理员删除**
打了电话,停机  真搞笑
@海优小波
打了电话,停机 真搞笑
跟工作时的占空比有很大关系
dujingzhuan
@dujingzhuan
跟工作时的占空比有很大关系
加我QQ吧:
7527应用:785293289
triwfn
我司是昂宝的一级代理,直接换成昂宝的SN03A就OK了啊。。。SN03A比7527性能好多了。。
穆R
E-mail:triwfn@163.com
zhang.ge
   我们是7527的代理商,7527有问题的话可以找我们解决。
深圳广鹏微科技  章生  15625265125  QQ 398110153
liaolifeng
IC的1角与2角之间的电容是否是1uF的,这个电容是有影响的,还有确定那个电阻的值,(并在一起的)
还有你的滤波电容用的是多大的,其实你把电路摆上来效果会好很多,这里很多厉害的前辈都会帮你的。
lxmpanther
@liaolifeng
IC的1角与2角之间的电容是否是1uF的,这个电容是有影响的,还有确定那个电阻的值,(并在一起的)还有你的滤波电容用的是多大的,其实你把电路摆上来效果会好很多,这里很多厉害的前辈都会帮你的。
很有可能,如果你的电容弄错成104的话,那可能有你这样的现象产生了!
glf78
@lxmpanther
昂宝的03A价格多少?QQ751145129
daihui713
按照你现在的规格,32V 0.35A  正常设计PF可以做到0.9以上
MULT引脚偏置电阻阻值取值也没什么问题  因为220V时只需2V左右 来检测
要么就是前面EMI部分X电容或是整流后薄膜电容比较大    要么就是工作频率比较高  要 么就是输出整流管反向时间比较长  要么就环路积分电容取值有误    等等
@daihui713
按照你现在的规格,32V0.35A 正常设计PF可以做到0.9以上 MULT引脚偏置电阻阻值取值也没什么问题 因为220V时只需2V左右来检测要么就是前面EMI部分X电容或是整流后薄膜电容比较大   要么就是工作频率比较高 要么就是输出整流管反向时间比较长 要么就环路积分电容取值有误   等等
1和3脚的电容是1UF 并联电阻是4.7K这个没问题,问题我找到了,是MOS管下的限流电阻太小了,影响占空比导致PF不高,我把那个电阻从原来的0.39改成1R,PF就到0.92了,不过我觉得应该可以再高点的PF
@jianshan2267
1和3脚的电容是1UF并联电阻是4.7K这个没问题,问题我找到了,是MOS管下的限流电阻太小了,影响占空比导致PF不高,我把那个电阻从原来的0.39改成1R,PF就到0.92了,不过我觉得应该可以再高点的PF
跟VCC串联的电阻也会影响到PF值
wks001
@心中有冰
跟VCC串联的电阻也会影响到PF值
本身SA7527的VCC输入端有问题。SN03A 和7527是PIN TO PIN的,性能更稳定
szevwell
@wks001
本身SA7527的VCC输入端有问题。SN03A和7527是PINTOPIN的,性能更稳定
业务做的真不错啊!
allenzhu
@心中有冰
跟VCC串联的电阻也会影响到PF值
变压器匝数 MOS管的SENSE电阻 等因素
@jianshan2267
1R是不是大了,0.47R应该最好
@wks001
请直接说出问题点在哪里,免得网友们走弯路!
你们的IC跟7527比有何优势?
anwg_cn
mult的引脚对地有没有电容,如果有用103。
anwg_cn
我的qq:18625053
chenricheng
@anwg_cn
我的qq:18625053
我对这些业务无语了现在,动不动就换他们的IC,其实现在一些新扩扑只用一个3842做的单级小功率电源PF都能上0.95.更不用说7527.
功率这么小,功率因数也只有那么大了,跟功率也有点关系的
qingqing889
@shyshihouyun
大家有需要用到SA7527 可以找我。。
我司是代理士兰微的
QQ:709221171
梁川
你的效率能达到多少呀?我也做了个跟你的规格一样的机子,效率做不高,才80%。如果可以把你的变压器资料发给我一下吧,aaron_liang888@163.com 谢谢
@梁川
我的效率88%-----90%
梁川
2011-02-10 11:04
@微醉的阳光
我的效率88%-----90%
你是做的非隔离的?
