企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于开关电源的占空比和工作模式的问题
关于开关电源的占空比和工作模式的问题
本人是电源行业的学生,想请教一下电源届的老师,开关电源的占空比和工作模式有相应的关联吗?比如说占空比在50%的时候是否工作模式为临界模式,占空比在50%以上的时候是否为连续模式,占空比在50%以下的时候是否为断续模式,此概念学生较为模糊,望老师们指点!
全部回复(14)
geojion
工作模式跟很多条件有关系,负载,电感等,占空比当然也影响,这个电力电子书都有说明的
sztw
通常认为:在变压器初级绕组电流过零点功率器件正好导通叫
临界模式,
过零点之前导通叫
连续模式,
过零点之后导通叫
断续模式。
qinzutaim
@sztw
通常认为:在变压器初级绕组电流过零点功率器件正好导通叫临界模式,过零点之前导通叫连续模式,过零点之后导通叫断续模式。
怎么又冒出一个狂人?不是马甲吧?
ylzhou1986
顶你下
高等数学
3楼解释很详细,就不多说了,楼主可参考。
fly
还是要通过电流去判断。并不是简单的通过占空比去判断的,不同拓扑,不同的设计条件下情况会不一样。
未来狂人
@fly
根据以上大家的回答那也就是说占空比的多少不能改变和决定工作的模式。那么占空比在初级电压和初次级匝比不变以及负载不变的前提条件下,那么是由何种因素决定占空比?(也就是说比如我设定好了一个变压器的占空比为45%,然后不改变初级电压,不改变初次级匝比,不改变输出负载大小,那么我只要求改变占空比,如何实现?)
高等数学
@未来狂人
改变占空比是要稳压的, 既然稳了还怎么改?
fly
@未来狂人
改变输出电压。
XXKGDY
@fly
改变输出电压。
有意思
yong168
@sztw
还得详细分析下这话~~~
未来狂人
@XXKGDY
有意思
可能是我没说清楚,实际上我要问的是,当你设计好一款变压器的最大占空比是45%时,这个占空比已经定下来是45%了,那么如果在此变压器的原来条件都不变的情况下,如果再要求把最大占空比设到55%,那么请问更改哪里可让最大占空比达到55%?
lyjsongshan
@fly
x16558
@未来狂人
输出参数发生变化,你的IC会通过光耦自动改变占空比大小的
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
