请问一下我要设计一个12V变90V的要求最大输出300mA的电源用什么拓扑结果比较合适
用反激合适吗,如果合适的话反馈控制的芯片应该是选用电流型还是电压型了?谢谢
全部回复(25)
都是可以的
@心中有冰
都是可以的
如果对体积要求比较小了?
@fishkiiler
如果对体积要求比较小了?
那你就用电压模式吧
不过电流模式有很多电压模式无法做到的优点
@心中有冰
那你就用电压模式吧不过电流模式有很多电压模式无法做到的优点
谢谢。关键是感觉用电流模式。流过开关管的电流比较大,那取样电阻的阻值就太小,感觉不好选择。
大的拓扑结构用反激合适吗?还有其他更好的选择吗?谢谢了,新手
@fishkiiler
谢谢。关键是感觉用电流模式。流过开关管的电流比较大,那取样电阻的阻值就太小,感觉不好选择。大的拓扑结构用反激合适吗?还有其他更好的选择吗?谢谢了,新手
谁说电流控制模式的开关管电流要大?你连概念都没搞清楚,老弟!
大的拓扑结构?不懂你的意思。
不过功率大的低压隔离升压电路,一般有推挽跟全桥拓扑
@心中有冰
谁说电流控制模式的开关管电流要大?你连概念都没搞清楚,老弟!大的拓扑结构?不懂你的意思。不过功率大的低压隔离升压电路,一般有推挽跟全桥拓扑
额 不好意思哇。我的意思是我的12V升到90V。如果用CCM模式,那么主级线圈的电流就很大,所以流过采用电阻的电流就很大,那么采用电阻就得选很小而且功率很大的吧
earthworm
@fishkiiler
额不好意思哇。我的意思是我的12V升到90V。如果用CCM模式,那么主级线圈的电流就很大,所以流过采用电阻的电流就很大,那么采用电阻就得选很小而且功率很大的吧
你的这个设计电流不是很大,采样电阻应该很好选择
@earthworm
哎 关键我现在选的那个控制芯片的电流采样的电压只有85mV,而电流有15A。所以电阻得很小,而且板子体积受限 功率电阻的体积不能太大
st.you
@fishkiiler
要我做的话,直接就3843构成BOOST,再加两级倍压,效率可以做到87%以上。
取样电阻,可以用电流互感器代替的,基本上没什么功率损耗。
@st.you
要我做的话,直接就3843构成BOOST,再加两级倍压,效率可以做到87%以上。取样电阻,可以用电流互感器代替的,基本上没什么功率损耗。
这种高压小电流的最适合倍压整流了
fishkiiler
@st.you
谢谢哇。哎  新手还望勿见笑。想请问一下   一直感觉倍压整流是对交流进行变化哇。那boost后已经成为一个直流信号了,然后怎么给他变成交流了?谢谢
wzx123
@心中有冰
感觉推挽的应该可以,升压这么大的话,我会选择推挽的拓扑结构,新手,呵呵
flyahead
@wzx123
推挽和全桥都可以用
fishkiiler
@心中有冰
[图片]这种高压小电流的最适合倍压整流了
用倍压一般能给多少电流出来哇
st.you
@fishkiiler
用倍压一般能给多少电流出来哇
我做过30W的,-90V输出
st.you
@fishkiiler
开关管跟电感的连接处,可以看成是一个交流电源
电源007
@flyahead
推挽和全桥都可以用
杀鸡都用了牛刀啦!呵呵。。。
fishkiiler
@st.you
你好 倍压是这样的结构吗?哎  刚开始接触倍压  不太了解。还望包含
fishkiiler
@电源007
杀鸡都用了牛刀啦!呵呵。。。
嘻嘻,那应该用什么比较合适了?
sl_power
@st.you
st.you师长,我也想知道boost是如何被压上去的,还望上图详解,非常感谢
songxium
@fishkiiler
嘻嘻,那应该用什么比较合适了?
这么小的功率,用反激就足够了。
st.you
@fishkiiler
[图片] 你好倍压是这样的结构吗?哎 刚开始接触倍压 不太了解。还望包含
这个是三倍压的,原理自行分析吧。
sl_power
@st.you
[图片] 这个是三倍压的,原理自行分析吧。
对的,是个三倍压电路,学习了
fishkiiler
@sl_power
对的,是个三倍压电路,学习了
能大体讲讲原理吗 看了半天没太明白。哎 菜鸟
sl_power
@fishkiiler
能大体讲讲原理吗看了半天没太明白。哎菜鸟
说白了,就是电容的充放电将电压倍上去的,仔细分析下就明白了
