单芯片全桥UPS方案,这个是500W的图纸,可以做到更大,这个有一个好处是,不用编程序,或者只需要编写很小一部分程序,我已经做出来了样机,很多UPS大厂工程师测试之后都反映效果很好。集成了所有的东西,包括市电侦测,以及反馈,还有很多东西,所有的功能都是用硬件方式来实现的,内部集成的51核只是辅助系统管理作用,比如要BUZZER响,只需软件里面ON就可以了,不用自己去编PWM,包括其他很多功能都是这样。另外这个带上位机软件,整机参数只需要在上位机里面设置就OK了,不需要重新编译软件。用这个也可以做逆变器,特别是大功率逆变器,整机价格将非常有优势。
