DC-DC过冲问题请教!
DC-DC过冲问题请教!
我在测试一款输出电压为3.3V的升压DC-DC时,发现输入电压突然加上的时候,输出端有某种过冲电压,电压可升到6V,然后经过大约300ms才能降到正常的所需的3.3V.不明白是什麽原因导致的这个现象,理论中认为输入电压开启后输出电压只能为3.3V.请教一下高手究竟是为什麽导致这个现象的呀!急啊!那位大侠能帮帮忙啊?感激!
全部回复(10)
jack521818
查一下反馈电路.
epprom
@jack521818
查一下反馈电路.
1134100421.doc
epprom
@jack521818
查一下反馈电路.
谢谢2楼的老兄,具体的现象是在低输入电压下(<1.5V)这个过冲现象基本不存在,在(>1.5V)时,过冲现象出现,上图是升压电路原图,麻烦兄弟们帮助我分析一下这个原因!谢谢!
chenairmoon
@epprom
谢谢2楼的老兄,具体的现象是在低输入电压下(1.5V)时,过冲现象出现,上图是升压电路原图,麻烦兄弟们帮助我分析一下这个原因!谢谢!
估计是反馈增益不够吧.你的电路图也太简单了,没法参考,呵呵
epprom
@chenairmoon
兄弟这个电路就是最简单的DC-DC升压电路的结构呀,这里输入输出在一起,反馈也接在一起的,所以看起来简单.是在EXT端外接MOSFET的.我把内部线路图传上来麻烦兄弟帮助分析一下好吗?谢谢!
1134109082.doc
coolkiller
@epprom
兄弟这个电路就是最简单的DC-DC升压电路的结构呀,这里输入输出在一起,反馈也接在一起的,所以看起来简单.是在EXT端外接MOSFET的.我把内部线路图传上来麻烦兄弟帮助分析一下好吗?谢谢!1134109082.doc
感觉到是没有软启动的原因!你把输出电容加大一点!
epprom
@coolkiller
输出电容加大也不行啊,现在这个现象比较奇怪,用双通道输出的模拟电源,用主通道的电源供电,输出有过冲,用从通道输出加电,输出无过冲,但是我换到另一个单通道模拟电源加电时,输出也有过冲,真是搞不明白了!
chenairmoon
@epprom
如果你的电路里没有soft start,那么过冲是很正常的.
为了消除过冲,最好加软启动电路,让pwm输出的脉宽慢慢变大,直到输出稳定.
关于你提到的加不同的电源过冲情况不一样.这个可能是加电情况不一样,比如电压的上升斜率,你可以用示波器看一下.
同一个dc/dc电路,对于不同的输入电压加载情况,输出的启动波形一般有差别的.
epprom
@chenairmoon
如果你的电路里没有softstart,那么过冲是很正常的.为了消除过冲,最好加软启动电路,让pwm输出的脉宽慢慢变大,直到输出稳定.关于你提到的加不同的电源过冲情况不一样.这个可能是加电情况不一样,比如电压的上升斜率,你可以用示波器看一下.同一个dc/dc电路,对于不同的输入电压加载情况,输出的启动波形一般有差别的.
你好老兄提到的这个问题很好!很感谢!我对软启动不了解,麻烦能简单明了地讲解一下吗?另外我这个电路是PFM型的升压电路,MOSFET外置的在上面的图形中存在的.我使用数值相等形式不同的电感时,发现使用一一种电感时过冲现象消失,可能是电感引起的DC-DC的过冲问题(因为在别的DC-DC上使用差的电感并未出现过冲现象),也跟这个芯片的特性有关系,或者和开关管MOSFET有关系不匹配,现在使用性能好的电感已经消除了这个问题,关于大家讲的反馈引起过冲问题我还 想了解了解希望大侠们能不吝赐教!谢谢大家!很高兴得到大家的帮助!
name
@epprom
你好老兄提到的这个问题很好!很感谢!我对软启动不了解,麻烦能简单明了地讲解一下吗?另外我这个电路是PFM型的升压电路,MOSFET外置的在上面的图形中存在的.我使用数值相等形式不同的电感时,发现使用一一种电感时过冲现象消失,可能是电感引起的DC-DC的过冲问题(因为在别的DC-DC上使用差的电感并未出现过冲现象),也跟这个芯片的特性有关系,或者和开关管MOSFET有关系不匹配,现在使用性能好的电感已经消除了这个问题,关于大家讲的反馈引起过冲问题我还想了解了解希望大侠们能不吝赐教!谢谢大家!很高兴得到大家的帮助!
应该是降低了电感量吗?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
