IGBT 波形震荡问题求救!
现在DIY一台大功率开关电源,测得高频变压器初级(全桥输送给高频变压器的)波形有尖峰和震荡现象(见下图)!黄色波形为变压器初级的波形,蓝色波形为电源最终输出的波形!请问如此情况大概是什么原因造成的?如何解决?谢谢!
全部回复(12)
xgl521
这是全桥硬开,死区有震荡估计是电源没有滤波好,我原来也是死区震荡,尖峰是不是你管子没有吸收?这的多达电流多少V的波形?
李峰华
@xgl521
帖子不错,希望继续深入,不要表面文章呀,买焊接设备不要忘记去中国电焊机联盟,www.cndhj.com
你好!要不你再测一下变压器初级的电流波形看看和变压器次级的电压波形同时看下,最重要的是看电流波形了,如果电流波形冒尖的话就是偏磁了,解决这类问题动分流器的反馈线和变压器的中心抽头的位置比较明显点,希望对你有帮助!
@miaomingmingjin
简单的硬开关电路都少不了这种现像!吸收或滤波都起不到很大作用!这是由于驱动信与栅极特性引起的(只要是驱动信号作用于栅极电容与信号走线对高频信号振荡引起的)!我们做的只能是减小一点,但要消除。得采用软开关电路为最好方式了。
@82937816
从这波型看有偏磁和饱和现像、看你的吸收还有点重、、
yyyl
我的变压器原边波形比你的更严重,到底怎样解决?
yyyl
我贴的图怎么没有出来?
www000777
@720527
请教偏磁和饱和现像是怎么看出来的
www.com.cn
@yyyl
我贴的图怎么没有出来?[图片]
没问题的,可以正常使用,放心用吧,
如果不是二次输出与地短路。
www.com.cn
@www.com.cn
没问题的,可以正常使用,放心用吧,如果不是二次输出与地短路。
IGBT不匹配也会这样
syhdz
应该可用,这种波形的机器不少。
@yyyl
我贴的图怎么没有出来?[图片]
请大侠帮忙指点,怎么减小这个震荡呢?
