工频逆变器电流反馈波形毛刺
工频逆变器方案,如图:
不加工频变压器T,在A、B两端加阻容,测量电容两端的波形为正弦波,没用毛刺,如下图:
但是加上变压器后,变压器输出的波形有20KHz(开关频率)的毛刺,如下图(220/24V互感器的输出):
请问各位前辈,如何调整电路参数消除毛刺,现在的参数是L= 0.8mH,C=2uF
全部回复(19)
z760622
电容太小。用4.7uF的不用电感直并在变压器输出端
@z760622
谢谢z760622,请问这个跟升压变压器有没有关系,这个毛刺是不是应该被变压器滤掉?
z760622
@jianghehupo
是被电容滤掉
@z760622
将电容加大到了4.7uF,波形还有一样,起码没有明显的改善
测试的问题,你用示波器直接测试就好了。用互感器降压测量的话互感器次级要加电容。
@xzszrs
钟工正解,在互感器的二次侧并上一个0.2uF的电容,波形就好多了,但是在幅值比较大的时候还是有杂波,如下:
但是经过整流分压后,纹波好像又被放大了,如下图:
为什么呢?
@jianghehupo
钟工正解,在互感器的二次侧并上一个0.2uF的电容,波形就好多了,但是在幅值比较大的时候还是有杂波,如下:[图片] 但是经过整流分压后,纹波好像又被放大了,如下图: [图片] 为什么呢?
遇到类似问题!高手指点哦!
@jianghehupo
由于电源没有隔离,这个干扰是从地线上引入的干扰。
@jianghehupo
我这几天也在搞工频的1800W和3600W方案,一般工频的逆变器在变压器次级滤波回路中,不需要再加电感,因为变压器的漏感做滤波就够了,电容的话,可以在225-475之间选用。如钟工所讲,测量方法也很讲究,你可以用一个100:1的探头,直接在输出端测试,这样比较准。
@萧山老寿
老寿老师高论,那原边输入的是20KHz的高频SPWM,工频变压器允许这样么?还是得另外在原边加电感啊!
jianghehupo
@萧山老寿
1. 的确,次级的电感加与不加对波形没用什么影响
2. 现在用高压探头直接测量变压器的次级,波形很好:
有效值100VAC左右,再加大占空比直流电源(开关电源)就保护了,按理说不应该,因为只带了一个100W的灯泡,有两种可能:
一是开关电源没有标称的那么大功率(两个120W的开关电源并在一块儿)
二是变压器的损耗太大(环形的工频变压器)
会是什么原因呢?
@liangchunfeng
工频的话,载波频率一般在13-15K之间比较好。
@jianghehupo
1.的确,次级的电感加与不加对波形没用什么影响2.现在用高压探头直接测量变压器的次级,波形很好:[图片] 有效值100VAC左右,再加大占空比直流电源(开关电源)就保护了,按理说不应该,因为只带了一个100W的灯泡,有两种可能:一是开关电源没有标称的那么大功率(两个120W的开关电源并在一块儿)二是变压器的损耗太大(环形的工频变压器)会是什么原因呢?
空载电流为多少?
jianghehupo
@萧山老寿
空载电流为多少?
空载电流指的是直流电流吧?
                            直流电压     直流电流     交流电压
不启动PWM             24.2V         0.02A
空载时                    24.4V         0.35A         140.0VAC
带100W灯泡            23.6V         1.82A         106.5VAC
这个是拿稳压稳流直流电源测的
jianghehupo
又有新的问题,现在电流反馈的波形非常不好(测量方法:用一个6A/1.1V 的精密电流互感器,互感器的输出侧悬空直接测量,排除地线干扰),如图:
这么高的纹波,肯定会干扰电流保护的,怎么才能去掉这些干扰呢?
@jianghehupo
又有新的问题,现在电流反馈的波形非常不好(测量方法:用一个6A/1.1V的精密电流互感器,互感器的输出侧悬空直接测量,排除地线干扰),如图:[图片] 这么高的纹波,肯定会干扰电流保护的,怎么才能去掉这些干扰呢?
一样的加个电容或RC.
jianghehupo
@xzszrs
一样的加个电容或RC.
谢谢。
您的意思是在哪儿家电容呢,变压器的次级有LC滤波(L=1.2mH,C=2uF),互感器的输出有0.1uF的电容
jianghehupo
@jianghehupo
1. 互感器的输出是悬空的,可以排除地线上的干扰;
2. 而纹波的频率是20kHz,等于开关频率。
由此可得这个纹波正是逆变器输出电流上携带的纹波(不知道这样说对不对,电压波形是好的,见上面的电压波形),所以我感觉应该调整变压器输出侧LC滤波的参数(甚至是变压器的参数)来达到滤波的效果。
appleflying
我做的用工频变压器,后面只用了4.7uf滤波,可是出来的波形很差...
