单向可控硅G极失电后自动关断,为何?
 PNP为8550,刚搭成时,整个电路工作正常,当A合上时,上电,可控硅不导通,当A断开时,可控硅导通,再把A合上,可控硅仍然导通。但用AB胶封装后不久,上电,可控硅导通后,如果开关A合上,它就不通了,断开又通,即可控硅BT151成了“三极管”。不知道是什么原因?请前辈受累分析指点。
全部回复(4)
ta7698
从你的图片看,是不是电阻阻值太大了不能够维持可控硅导通?
ees2001
@ta7698
那个开关A只是一个探测器,要求电路上电时,无论A是开是合,可控硅一直导通。现在无法实现了。参考图如下:
ees2001
@ta7698
发光二极管是示范电路,后级接入的是报警器,BT151维持电流只需要几毫安,足够使它维持导通,拆下电路,仅测试可控硅,无法使其维持导通,仍需像三极管一样由G极控制其导通。是不是它已经坏了?
tby2008
@ees2001
电路没问题,错的就是你接的负载是报警器,因为报警器工作时  电流是脉冲式的  我曾也试验过,你可以在报警器上并个几K的电阻 或并个220UF左右的电容试下
