企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
请教 KR500
请教 KR500
KR500 按枪开关, 交流接触器 发出异常响声和震动,然后空开 就跳闸了
全部回复(4)
xcs1986
初级线圈可能短路了
焊机之星
测量输出端子500的不能少于100欧姆200,350,75欧姆,模块99%坏了!
andu17
@焊机之星
按照各位 所说的 发现有一个模块 坏了,把变压器的线头拆掉 三个上螺丝的脚,量起来都短路了,明天买回来装上 看看 ,,谢谢
xcs1986
@andu17
按照各位所说的 发现有一个模块 坏了,把变压器的线头拆掉三个上螺丝的脚,量起来都短路了,明天买回来装上看看,,谢谢
也有可能是模块坏了,还有就是小电源电路24V和15V电路也要检查下,这种故障我倒是碰到过,我当时查出来是电源电路的滤波电容脱焊了
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
