使用LM3404HVMR遇到问题,跪求高手帮忙解答。(有图无真相)
最近在调试恒流电流。输出36V,0.6A。用的是LM3404HVMR
检测电阻Rsense=0.33欧姆,Ron=1M,L:150uh.当输入电压<11v的时候,波形是正常的,整流二极管的波形很好,从10V到11V整流管波形占空比也是可调的,但是一旦大于11V左右的时候,整流二极管的波形就很乱,频率一下子就跑飞了。改了参数,比如Ron,还有Rsense,电感都试过,通通不管用。还是那个门槛11V,一超过就不行了。各位行家帮忙分析下是什么原因。
PS.我的芯片是淘宝上面买的,会不会是拆机货呢?
输入电压为10V,波形如下:
输入电压为11V,波形如下:
输入电压为11.5V,波形如下:
输入电压为11.5V,波形如下:
原理图:
PCB图:
全部回复(8)
贴片机
上原理图
Mikebox
@贴片机
上原理图
,谢谢提醒,已经补上了。
加我QQ:924704562,我们是NS代理,有样片和技术支持
Mikebox
@fiveing123
已加,谢谢。
yangbo025
你用这个IC做升压?
Mikebox
@yangbo025
你用这个IC做升压?
是电压。输出36V是本来要设计的。
但是调试的时候,先用小电阻负载,发现电压上升到12V有非常大的干扰,感觉就是恒流范围非常的窄。
yangbo025
@Mikebox
是电压。输出36V是本来要设计的。但是调试的时候,先用小电阻负载,发现电压上升到12V有非常大的干扰,感觉就是恒流范围非常的窄。
你这个电路上参数没有设计好!输出电压高了有问题,还有就是你的输入电压要差不多43V才能输出36V电压,你把你的RON改6M的电阻降低频率就好,其它参数都差不多,还有就是输出电容用得有点过大,一般选取103就好了!如还有问题加我QQ:287934907大家都学习一下
Mikebox
@yangbo025
已经加你QQ了,补充下,36V是我设计的目标,当我调试的时候是从0V开始慢慢往上加,然后负载也是大概10欧姆的电阻而已。
