发一个应用在电量指示要求不高的场合下,用电压来测量电量时,电量与电压的关系 :
2.75V----0%
希望各位高手出来讨论一下!
有几个问题需要关注:
1、在充放电的时候,电压点的识别;
2、电池刚充满与否的状态;
3、大电流还是小电流充电的状况;
4、什么样的温度充放电所得电压值。。
以上条件对于电池都是很有影响的,结果也不一定相同。。。
另外,一般0%不可能设定在2.75.。一般设定在3~3.1V。。。
而且,电池的平台,决定了你上述的百分比是否正确。
如:钴酸锂材料与三元材料的就有很大区别。
钴还是锰兑锂的配比,对上述影响甚多。。
电压与电量实际不是这样简单比较的,要靠测试仪器或者功率计来测量,例如你取一个电池,标称1200毫安,充电充到4.2V,然后测试它的容量,也许只有几百毫安,如果100毫安可以放点电10个小时,那么就是1000毫安时。如果100毫安只能放电1小时,就只有100毫安时了,这样电量非常小哦。不过电压与电量是呈正比关系的,如果总容量下降到几百毫安,显示电量已经没有什么意义了。
为了验证你的数据准确性,昨天晚上做了个测试,将一节850毫安电池充电到4.2V,用800毫安放电为60分钟,保护板2.2V关闭。
然后又充电到4.2V,并且在电池两端接4.3V稳压管,然后去睡觉,10个小时候,电池电压下降到3.73V,今天早晨又开始800毫安放电,结果35分钟后保护,初步计算电量为:58%左右。(注:稳压管初始接到电池上面放电电流为40毫安,10个小时候,3.73V仍然有8毫安放电)。
这样表明电量数据与你测试不相符,事实上我有个坏了的锂电池,几分钟就可以充到4.2V,放电10秒就会到达2.2V保护,因此坏了的锂电池4.2v电量与标称电量完全不符合,
如果将坏了的锂电池测出它的容量假设为:800毫安下降到100毫安时,那么用10毫安放电估计还是呈现正比例关系的。但必须先测试坏电池容量出来,否则与标称容量比较就毫无意义了。
因此中关村哪些买锂电池的人都一句话说,一般人很难测出我们电池的容,我们电池分很多种,有的容量的确不足,但客户很少能测出我们准确容量,除非你有锂电池综合测试仪才可以识别我们电池参数。
本公司专业销售锂电池/锂聚合物保护IC,MOS和电池计量
S8261-G2J,G3J,G2N,G3P
HY2110单节锂电池/锂聚合物保护IC
MOS管8205S,8205A,8810;
HY2120双节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替理光R5460.
联系方式:刘生 15012689435
深圳市深觅得半导体有限公司
深圳市龙岗区布吉百合酒店C座21D
