图上散热谁有啊?
那个用过的或看过的能否告诉我一声,在这我谢谢各位了!
全部回复(9)
没有具体尺寸?
横向风道,开个摸也不要多少钱的.200块吧
jepsun
@冰上鸭子
也可以通俗的叫它 散热器!
需要开模的~至于材料,就需要看你的需求。一般为铝材!
wzx123
散热器,我用的多半为铝制的,不是很贵的呀
songxium
市场上没有卖的吗?
he29
@songxium
市场上没有卖的吗?
开模200元搞不定吧!2000元现在也搞不定啊,是铝合金的材料,我看中的是中间不要下洗床了,直接打孔就行,
尺寸 是:宽*高(25*52MM)大概是这样
he29
@he29
开模200元搞不定吧!2000元现在也搞不定啊,是铝合金的材料,我看中的是中间不要下洗床了,直接打孔就行,尺寸是:宽*高(25*52MM)大概是这样
这样的散热片用常用象E字形,要加工好几个手续,成本就多了
he29
@he29
这样的散热片用常用象E字形,要加工好几个手续,成本就多了[图片]
我看到很多电源用这样形壮的散热片,主要是能把功率密度做得高点,
这种是PCB板上用到的散热器,还是不要随便的好,质量好的才有保证,如果量大的话可以找专业的厂家订做,如果有相近的型材的话连模具费也省了。
