调光电子镇流器的调光深度一般为多少啊?
看到有人做实验的一般深度为50%,但看一些理论文章调光范围1%-100%这也太夸张了吧
全部回复(52)
@newkis
有水平的总是能发出专业的观点!
谦虚点,死不了人的。
首先,灯功率1.6W,灯丝电流应该在400~500之间(T5,54W),此时热阻在10欧左右。两个灯丝的损耗在3.5~5瓦左右,加起来最大是6.6W,那么其他近4W的损耗那去了。当然是在扼流电感和功率管上面了。
做的好的话,常温下功率应该在6~7W左右,环境10度的时候才10W左右。
从另外的角度讲,管电流7个毫安,调光度也就在3~5%左右。不值得骄横!
低亮的无谓损耗最大,频率升高,磁芯线包损耗加大,谐振电容电流加大,导致谐振回路电流增大很多,几乎可以和高亮是相比美。无谓损耗最大。
低温低亮的测试结果,才是调光镇流器的精髓所在。
@ballastt
谦虚点,死不了人的。首先,灯功率1.6W,灯丝电流应该在400~500之间(T5,54W),此时热阻在10欧左右。两个灯丝的损耗在3.5~5瓦左右,加起来最大是6.6W,那么其他近4W的损耗那去了。当然是在扼流电感和功率管上面了。做的好的话,常温下功率应该在6~7W左右,环境10度的时候才10W左右。从另外的角度讲,管电流7个毫安,调光度也就在3~5%左右。不值得骄横!低亮的无谓损耗最大,频率升高,磁芯线包损耗加大,谐振电容电流加大,导致谐振回路电流增大很多,几乎可以和高亮是相比美。无谓损耗最大。低温低亮的测试结果,才是调光镇流器的精髓所在。
把ballastt前辈都吸引来了,前辈的见解,让小弟受教了,有一点不明,还请前辈明示,请问前辈的热阻在10欧左右是怎么得出来?
T5-54W灯管小弟没有接触过,T5灯管冷阻不应该是9欧左右吗,那按照灯丝冷热阻比,1比4到4.75倍之间,热阻应该在35到45欧之间啊!
望前辈答疑,谢谢!
@ballastt
看来还要发个在零下18度的测试数据上来才死不了人啊!把你的死不了人的数据发上来大家学习一下多好!
@ballastt
@renshi_789
把ballastt前辈都吸引来了,前辈的见解,让小弟受教了,有一点不明,还请前辈明示,请问前辈的热阻在10欧左右是怎么得出来?T5-54W灯管小弟没有接触过,T5灯管冷阻不应该是9欧左右吗,那按照灯丝冷热阻比,1比4到4.75倍之间,热阻应该在35到45欧之间啊!望前辈答疑,谢谢![图片]
兄弟客气了!
T5 54W灯管的冷管阻一般在1.8~2.4左右,灯丝电流在最低亮度的时候一般在400~500毫安,当亮度增大的时候,灯丝电流可以适当的减小,当亮度在80%以上的时候,可以切断灯丝电流,即所谓的"CUT OFF".
最低亮时候灯丝电流在400~500毫安的时候,冷热阻比在4.5~5.5左右,所以灯管热阻应该在10欧姆左右。
@ballastt
感谢newkis和ballastt两位前辈的回复,让小弟受教了!
