tea1751 带不了载
输入180v
空载输出70v。
接2K欧 负载,输出 0 到 8v,跳动   电流为0
芯片各脚: 1Vcc:15-20v       3FBctrl:  0- 0.5v       4FBaux:  0-0.5v     5Latch:  1-2v     6comp:2.5v     7Vinsense:1.8v     8:0v    9Vosense: 1.6v
全部回复(9)
oucq
用示波器测,辅助绕组供电不足,原因未明
@oucq
用示波器测,辅助绕组供电不足,原因未明
供电不足,就是辅助绕组的问题了。
独立供电看各项是否完好?
zero3210
单独给VCC供电 看看各脚的电压
wzx123
可以采用单独供电的方式试一试,然后再测试每一个引脚的电压,呵呵
liuhou
@wzx123
单独外加供电试试,不行检查下变压器设计,是不是AUX匝数不够呢
maxiaoyan
绝对的没有输出~!这不是反馈的问题,相信你的实力,我不怀疑你的变压器设计能力。
你给的条件不足,就冲这个现象和你给的脚的电压来看,有4个地方不对。~
能否相信提供一下关键点的参数~
maxiaoyan
1.如果用的ETA1751 startupvoltage为24~~
哎,不一一列举了。
2k欧 电流很小 35毫安 能带吗 不知道 会不会 电流都没检测 相当于空载
zhangshido
@zhangshido
2k欧电流很小35毫安能带吗不知道会不会电流都没检测相当于空载
应该是电流检测出了问题 设值大了 电流反馈 保护了
