企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
各位前辈请指点,谢谢 感应加热的电路
各位前辈请指点,谢谢 感应加热的电路
1134173714.doc
准备做5KW的感应加热,频率500KHZ,请问如何选值,有无缺陷,谢谢各位
全部回复(15)
xkw1
没看懂
xiangxiacn
@xkw1
没看懂
半桥是用来输出功率的,单个管子是调功的,整个输出5KW,
xiangxiacn
@xkw1
没看懂
我想知道电感的值如何确定的
xkw1
@xiangxiacn
该电路关键在控制和驱动.
xiangxiacn
@xkw1
该电路关键在控制和驱动.
驱动因为串联谐振,频率为500KHZ左右,控制我设定为50KHZ,会有什么问题吗
xiangxiacn
@xkw1
该电路关键在控制和驱动.
信号的产生我是用触发器产生的
xiangxiacn
@xkw1
该电路关键在控制和驱动.
单管我调的是占空比,20%~80%
xkw1
@xiangxiacn
我想知道电感的值如何确定的
根据加热体参数,计算场强,根据场强;计算电感.
xiangxiacn
@xkw1
加热直径6MM的铜管,感应头很小,小弟该怎样计算出这个电感的值,谢谢
乱世妖刀
@xiangxiacn
用变压器匹配
ytwsdz
@乱世妖刀
用变压器匹配
对,没变压器实现不了
hhzzz1014
南京恒创磁电有限公司专业生产感应加热用的磁芯,并供货给很多知名厂家.电话:025-85614061 http://www.njmagnet.com
乱世妖刀
5KW时,你可以调节输出功率的功率因数来调节功率,而且感应加热电路的主电路都差不多,主要在控制和输出匹配
@乱世妖刀
好
chenyuewei
@xiangxiacn
单管我调的是占空比,20%~80%
斩波电路单管和续流二极管很容易坏! 因为20%-80%行不行关键在后面的电感参数
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
