那位知道佳士宝ZX7200单项焊机主变匝数比
我手上有一台单项佳士宝ZX7200电焊机,因为这个焊机有断弧想象特别是电压低的时候就不能用了,我想把二次匝数加一匝试试
全部回复(17)
hjx5548
7:1
在其余电路都正常时,二次加1匝肯定会好不少,但匝比也不能太小了,否则功率管余量会减小。
@晶熔铁
哦。谢谢,
@hjx5548
7:1
匝数比怎么是7:1呢?我看到的二次应该是4匝
21:4或22:4
@wushuping81
21:4或22:4
这个还差不多,谢谢你
smth
@zhoujintaolove
这个还差不多,谢谢你
请问,他使用的变压器是什么样的啊?
哪家能买到?
@smth
请问,他使用的变压器是什么样的啊?哪家能买到?
有的是
wushuping81
@zhoujintaolove
这个还差不多,谢谢你
个人建议:若调整次极圈数,倒不如将初级圈数调整为20:4,这样效果可能更理想点!本人专业制作焊机变压器,主要做仿瑞凌逆变焊机以及仿佳士宝IGBT单管焊机变压器,仿瑞凌的有: 20:4,22:4,10:4等,仿佳士宝的有:503220非晶变压器等。有变压器问题可以相互探讨!电话:15220207516吴生
@wushuping81
个人建议:若调整次极圈数,倒不如将初级圈数调整为20:4,这样效果可能更理想点!本人专业制作焊机变压器,主要做仿瑞凌逆变焊机以及仿佳士宝IGBT单管焊机变压器,仿瑞凌的有:20:4,22:4,10:4等,仿佳士宝的有:503220非晶变压器等。有变压器问题可以相互探讨!电话:15220207516吴生
你的qq号
@wushuping81
初级线圈在里面不好处理,二次在外面可以在外面掐断后在加上方便。是不是用普通漆包线就可以啊
一大
@wushuping81
有没图看看
gb505329191
@wushuping81
多大的磁芯?多大的线能说说么?谢谢
一大
用21:4
BHKJPX
@一大
用21:4
不好意思 借一个光 做一个小广告        6,电焊机用MOS管: IRFP460(20A 500V),IRFP260N(50A 200V),IRFP9Z34,IRFZ34N。
        IGBT单管:FGA25N120(25A 1200V)、FGH60N60(60A 600V)、FGL40N120(40A 1200V)、FGL60N100(60A 1000V)、SGH80N60(80A 600V)、K50T60(50a 600v)
        功率管:IRFP450N(TO-247)、IRFP460(20A 500V)、2SK2611代替2SK3878(9A 900V)、2SK2837代替2SK4108(20A 500V)、 2SK2698代替2SK4107(60A 500V)、FS40SM
        驱动管:IRFZ24N、IRF9Z24N、IRF9530N、IRF640N、IRFZ34N、IRFZ44N、IRF9Z34N
整流快恢复:30U60DN、G30120、D92-02、D92-03M、MUR1560、60U60DN  有需要请联系徐先生13714048758 QQ1748334791
xq123123
@zhoujintaolove
呵呵,次级直接加一圈,估计随时都要爆管!佳士宝的安全余量很低的。不能加
zzb5355
一般都是22:4或者是21:4,如果出现断弧,可以改初级少一圈试一试,
变压器这里有做,http://shop1374717282100.1688.com/
