ups 大电流THD测试方案
適合 0.3W 待機電力量測,瓦特解析度:0.01W,符合能源之星(ENERGY STAR)以及歐盟待機電力消耗規範標準
選購配件 CPA-663 測待機功率解析度0.001W(1mW) at 150V / 300V Range。
擴充測量範圍可接PT、CT、SHUNT(分流器),電壓型、電流型,電流測棒,(標準功能)。
外接0.1Ω分流器時,最低電流檔可達20.000mA,1Ω時更達2.0000mA。
大小功率皆適用,1mA 到 10000A皆可量測,只要一台涵蓋所有需求。
PF=0.1 時精確度依然可靠,適用於小功率整流性負載。
可測量啟動電流瞬間峰值,且指示為正半波或負半波,並保留讀值於顯示視窗上。
可量波峰因素(C.F.)、正峰值、負峰值、峰對峰值。
GPIB、RS-232C、Print Port三合一介面(選購配備:CP6-CB)。
選購配備CP6-CB具自動定時列印功能,內含萬年曆(RTC),同時列印量測時間,監測、紀錄得力助手。
具有總諧波失真(THD)量測功能(Only CP-660機種)。
THD 量測有500Hz,5KHz ,80KHz三種濾波頻寬(Only CP-660機種)。
功率表標準接法,電壓可拉到負載端,不受線路壓降,而影響WATT精確度。
基本精確度0.05%,4位半解析度。
5位數頻率表,最高解析度達1mHz
高頻寬:DC~300KHz,易於量測高頻特性(Only CP-620機種)。
分流器直接測50Arms電流(600-5.660-5標準配備)。
電壓6檔,電流7檔,功率42檔,全功能自動換檔(Auto range)。
True rms 真有效值,量測電壓、電流。
電壓、電流、功率(AC + DC)交直流兩用。
全系列四視窗,顯示項目多,每個視窗皆可顯示 PF。
積算方式有瓦時(KWH),伏安小時,乏時及安培小時(AH)
可選擇2~20次平均量測值。
全系列機種均具有單擊(單次)觸發功能。
面版設定可儲存10組,含 PT、CT、SHUNT 電流測棒倍率,關機前的最後設定可記憶 ( LAST SET )。
功能超過30幾項,符合未來需求。
採用軟體校正,穩定可靠。
www.idrc.com.cn       lwq18@sina.com
全部回复(0)
