第一张图是变压器初级的波形,第二张是MOSFET 的驱动波形。为什么驱动波形的上升沿和下降沿都那么斜呢?
我说四个问题。
1、你的前级图腾柱用的是8550和8050,这是两个1.5A的三极管。用三极管做图腾柱本来就不好,导通时VCE会比较大。而且这个电流也太小了吧,分到次级的两只MOS管,1A都没有了,而你的MOS管好像也不是小管子,这样MOS的驱动肯定上升得极慢,从你的波形上就是这样。还有,图腾柱输出一般不直接推脉变,应该在回路中串一个电阻并联一个电容,电阻起保护作用,电容加速前沿。还有,你的图腾柱供电最好在旁边加个电解电容,因为在管子开启瞬间电流会很大,同时对供电电源及图腾柱也是一种保护。2、你的Q8也不能用8050,反应不够快。使用更快一点的三极管会对沿有一定好处的。
3、你的R57和R58最好选大点,取到47k,4.7太小了,增加了驱动所要的功率。这个电阻的作用是防止在DS间加电使管子误导通的,有就可以了,一般取在47k。
4、感觉你的脉变匝数多了,多了也会造成驱动上升沿慢。65k的频率,14匝应该足够了,这个可以试,同时磁芯一定不能加气隙,装得时候也要紧密贴合。
我改成MOS管推动驱动变压器。驱动变压器输出波形怎么会变成这样呢?驱动变压器匝数是 14:14:14
