PROTEL( 2005) 最新版本 ALTIUM DESIGNER 6.0出来了
PROTEL 最新版本ALTIUM DESIGNER 6.0出来了
可以直接输入汉字,其它功能就不太清楚了.
全部回复(6)
lijian758
@小小虾
PROTEL最新版本ALTIUMDESIGNER6.0出来了可以直接输入汉字,其它功能就不太清楚了.
能否给个地址让大家尝尝鲜!
lijian758
能否给个地址让大家尝尝鲜!
小小虾
@lijian758
能否给个地址让大家尝尝鲜!
ALTIUM 软件的最新高端版本Altium Designer 6.0 介绍
     2005年年底,Protel软件的原厂商Altium公司推出了Protel系列的最新高端版本Altium Designer 6.0。  这款最新高端版本Altium Designer 6.除了全面继承包括99SE,Protel2004在内的先前一系列版本的功能和优点以外,还增加了许多改进和很多高端功能是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer 6.0拓宽了板级设计的传统界限,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,从而允许工程师能将系统设计中的FPGA与PCB设计集成在一起。
Altium Designer 6.0以强大的设计输入功能为特点,在FPGA和板级设计中,同时支持原理图输入和HDL硬件描述输入模式;同时支持基于VHDL的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析.Altium Designer 6.0的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在PCB布线中采用了无网格的SitusTM拓扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的CAM输出功能的编辑结合在一起。    首先:在PCB部分,除了Protel2004中的多通道复制;实时的、阻抗控制布线功能;SitusTM自动布线器等新功能以外,Altium Designer 6.0还着重在: 差分对布线,FPGA器件差分对管脚的动态分配, PCB和FPGA之间的全面集成,从而实现了自动引脚优化和非凡的布线效果 .PCB文件切片,PCB多个器件集体操作,支持多国语言(中文、英文、德文、法文、日文),任意字体和大小的汉字字符输入,光标跟随在线信息显示功能,光标点可选器件列表,复杂BGA器件的多层自动扇出,提供了对高密度封装(如BGA)的交互布线功能,总线布线功能,器件精确移动,快速铺铜等功能。 交互式编辑、出错查询、布线和可视化功能,从而能更快地实现电路板布局,支持高速电路设计,具有成熟的布线后信号完整性分析工具 .
其次,在原理图部分,新增加“灵巧粘帖”可以将一些不同的对象拷贝到原理图当中,比如一些网络标号, 一页图纸的BOM表,都可以拷贝粘帖到原理图当中。原理图文件切片,多个器件集体操作,文本筐的直接编辑,箭头的添加,器件精确移动,总线走线,自动网标选择等! 强大的前端将多层次、多通道的原理图输入、混合信号仿真、VHDL开发和功能仿真及布线前信号完整性分析结合起来在混合信号仿真部分, 提供完善的混合信号仿真、布线前后的信号完整性分析功能,在XSPICE 标准的支持之外,还支持对Pspice模型和电路的仿真。
   一种同时进行PCB和FPGA设计以及嵌入式设计的解决方案,具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能
第三 在嵌入式设计部分,增强了JTAG器件的实时显示功能,增强型基于FPGA的逻辑分析仪,可以支持32位或64位的信号输入。增强了对更多的32位微处理器的支持,可以使嵌入式软件设计在软处理器,FPGA内部嵌入的硬处理器,分立处理器之间无缝的迁移。使用了Wisgbone 开放总线连接器允许在FPGA上实现的逻辑模块可以透明的连接到各种处理器上。Altium Designer 6.0支持 Xilinx MicroBlaze,TSK3000 等32位软处理器,PowerPC 405 硬核,并且支持AMCC 405和Sharp BlueStreak ARM7 系列分立的处理器。对每一种处理器都提供完备的开发调试工具。引入了以FPGA为目标的虚拟仪器,当其与 LiveDesign-enabled硬件平台NanoBoard 结合时,用户可以快速、交互地实现和调试基于FPGA的设
计,支持更多的FPGA器件,例如 Cyclone II,Stratix II , ProASIC3,Virtex-4,MAX II等系列器件,提供了更多类型的FPGA子板,包括多款FPGA+MCU子板。在器件库方面支持基于ODBC和ADO的数据库,可以使用OrCAD的器件库。完全兼容Protel98/Protel99/Protel99se/ProtelDXP,并提供对Protel99se下创建的DDB文件导入功能还增加了P-CAD schematic and PCB designs and libraries导入,OrCAD schematic and PCB designs and libraries导入,PADS PCB designs and libraries导入! OrCad®、PADS、AutoCAD和其它软件的文件导入和导出功能.完整的ODB++ / Gerber CAM-系统使得用户可以重新设计原有有的设计,弥补设计和制造之间的差异.
     Altium Limited宣布发布Altium Designer 6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本。Altium Designer 是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品。
       Altium Designer 6.0 是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在PCB板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列 (BGAs)。以前这些高级的 PCB 设计技术被限定在‘高级’ 的PCB 设计产品,这些产品对于大多数工程师来说价格昂贵。然而,Altium 的理念是让电子设计变得更容易, Altium Designer 6.0 让每一位工程师都能使用最新的设计功能。
       Altium Designer 6.0 对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线。支持包括对在FPGA项目内部定义的LVDS信号的物理设计进行自动映射。 LVDS 是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件。Altium Designer 可充分利用当今FPGA 器件上的扩展I/O管脚。
       Altium Designer 6.0中的Board Insight™ 系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具。 Board Insight 集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象。工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度。        Altium Designer 6.0 引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到BGA边界,这令对密集BGA类型封装的布线变的非常简单。 显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚。
       Altium Designer 6.0极大减少了带有大量管脚的器件封装在高密度板卡上设计的时间,简化了复杂板卡的设计导航功能,设计师可以有效处理高速差分信号,尤其对大规模可编程器件上的大量LVDS资源。Altium Designer 6.0 充分利用可得到的板卡空间和现代封装技术,以更有效的设计流程和更低的制造成本缩短上市时间。
小小虾
@lijian758
能否给个地址让大家尝尝鲜!
     2005年年底,Protel软件的原厂商Altium公司推出了Protel系列的最新高端版本Altium Designer 6.0.  这款最新高端版本Altium Designer 6.除了全面继承包括99SE,Protel2004在内的先前一系列版本的功能和优点以外,还增加了许多改进和很多高端功能是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案.Altium Designer 6.0拓宽了板级设计的传统界限,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,从而允许工程师能将系统设计中的FPGA与PCB设计集成在一起.
Altium Designer 6.0以强大的设计输入功能为特点,在FPGA和板级设计中,同时支持原理图输入和HDL硬件描述输入模式;同时支持基于VHDL的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析.Altium Designer 6.0的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在PCB布线中采用了无网格的SitusTM拓扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的CAM输出功能的编辑结合在一起.    首先:在PCB部分,除了Protel2004中的多通道复制;实时的、阻抗控制布线功能;SitusTM自动布线器等新功能以外,Altium Designer 6.0还着重在: 差分对布线,FPGA器件差分对管脚的动态分配, PCB和FPGA之间的全面集成,从而实现了自动引脚优化和非凡的布线效果 .PCB文件切片,PCB多个器件集体操作,支持多国语言(中文、英文、德文、法文、日文),任意字体和大小的汉字字符输入,光标跟随在线信息显示功能,光标点可选器件列表,复杂BGA器件的多层自动扇出,提供了对高密度封装(如BGA)的交互布线功能,总线布线功能,器件精确移动,快速铺铜等功能. 交互式编辑、出错查询、布线和可视化功能,从而能更快地实现电路板布局,支持高速电路设计,具有成熟的布线后信号完整性分析工具 .
其次,在原理图部分,新增加“灵巧粘帖”可以将一些不同的对象拷贝到原理图当中,比如一些网络标号, 一页图纸的BOM表,都可以拷贝粘帖到原理图当中.原理图文件切片,多个器件集体操作,文本筐的直接编辑,箭头的添加,器件精确移动,总线走线,自动网标选择等! 强大的前端将多层次、多通道的原理图输入、混合信号仿真、VHDL开发和功能仿真及布线前信号完整性分析结合起来在混合信号仿真部分, 提供完善的混合信号仿真、布线前后的信号完整性分析功能,在XSPICE 标准的支持之外,还支持对Pspice模型和电路的仿真.
第三 在嵌入式设计部分,增强了JTAG器件的实时显示功能,增强型基于FPGA的逻辑分析仪,可以支持32位或64位的信号输入.增强了对更多的32位微处理器的支持,可以使嵌入式软件设计在软处理器,FPGA内部嵌入的硬处理器,分立处理器之间无缝的迁移.使用了Wisgbone 开放总线连接器允许在FPGA上实现的逻辑模块可以透明的连接到各种处理器上.Altium Designer 6.0支持 Xilinx MicroBlaze,TSK3000 等32位软处理器,PowerPC 405 硬核,并且支持AMCC 405和Sharp BlueStreak ARM7 系列分立的处理器.对每一种处理器都提供完备的开发调试工具.引入了以FPGA为目标的虚拟仪器,当其与 LiveDesign-enabled硬件平台NanoBoard 结合时,用户可以快速、交互地实现和调试基于FPGA的设
计,支持更多的FPGA器件,例如 Cyclone II,Stratix II , ProASIC3,Virtex-4,MAX II等系列器件,提供了更多类型的FPGA子板,包括多款FPGA+MCU子板.在器件库方面支持基于ODBC和ADO的数据库,可以使用OrCAD的器件库.完全兼容Protel98/Protel99/Protel99se/ProtelDXP,并提供对Protel99se下创建的DDB文件导入功能还增加了P-CAD schematic and PCB designs and libraries导入,OrCAD schematic and PCB designs and libraries导入,PADS PCB designs and libraries导入! OrCad®、PADS、AutoCAD和其它软件的文件导入和导出功能.完整的ODB++ / Gerber CAM-系统使得用户可以重新设计原有有的设计,弥补设计和制造之间的差异.
     Altium Limited宣布发布Altium Designer 6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本.Altium Designer 是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品.
       Altium Designer 6.0 是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在PCB板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列 (BGAs).以前这些高级的 PCB 设计技术被限定在‘高级’ 的PCB 设计产品,这些产品对于大多数工程师来说价格昂贵.然而,Altium 的理念是让电子设计变得更容易, Altium Designer 6.0 让每一位工程师都能使用最新的设计功能.
       Altium Designer 6.0 对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线.支持包括对在FPGA项目内部定义的LVDS信号的物理设计进行自动映射. LVDS 是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件.Altium Designer 可充分利用当今FPGA 器件上的扩展I/O管脚.
       Altium Designer 6.0中的Board Insight™ 系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具. Board Insight 集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象.工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度.        Altium Designer 6.0 引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到BGA边界,这令对密集BGA类型封装的布线变的非常简单. 显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚.
       Altium Designer 6.0极大减少了带有大量管脚的器件封装在高密度板卡上设计的时间,简化了复杂板卡的设计导航功能,设计师可以有效处理高速差分信号,尤其对大规模可编程器件上的大量LVDS资源.Altium Designer 6.0 充分利用可得到的板卡空间和现代封装技术,以更有效的设计流程和更低的制造成本缩短上市时间.
lijian758
@小小虾
ALTIUM软件的最新高端版本AltiumDesigner6.0介绍    2005年年底,Protel软件的原厂商Altium公司推出了Protel系列的最新高端版本AltiumDesigner6.0。  这款最新高端版本AltiumDesigner6.除了全面继承包括99SE,Protel2004在内的先前一系列版本的功能和优点以外,还增加了许多改进和很多高端功能是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。AltiumDesigner6.0拓宽了板级设计的传统界限,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,从而允许工程师能将系统设计中的FPGA与PCB设计集成在一起。AltiumDesigner6.0以强大的设计输入功能为特点,在FPGA和板级设计中,同时支持原理图输入和HDL硬件描述输入模式;同时支持基于VHDL的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析.AltiumDesigner6.0的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在PCB布线中采用了无网格的SitusTM拓扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的CAM输出功能的编辑结合在一起。    首先:在PCB部分,除了Protel2004中的多通道复制;实时的、阻抗控制布线功能;SitusTM自动布线器等新功能以外,AltiumDesigner6.0还着重在:差分对布线,FPGA器件差分对管脚的动态分配,PCB和FPGA之间的全面集成,从而实现了自动引脚优化和非凡的布线效果.PCB文件切片,PCB多个器件集体操作,支持多国语言(中文、英文、德文、法文、日文),任意字体和大小的汉字字符输入,光标跟随在线信息显示功能,光标点可选器件列表,复杂BGA器件的多层自动扇出,提供了对高密度封装(如BGA)的交互布线功能,总线布线功能,器件精确移动,快速铺铜等功能。交互式编辑、出错查询、布线和可视化功能,从而能更快地实现电路板布局,支持高速电路设计,具有成熟的布线后信号完整性分析工具.其次,在原理图部分,新增加“灵巧粘帖”可以将一些不同的对象拷贝到原理图当中,比如一些网络标号,一页图纸的BOM表,都可以拷贝粘帖到原理图当中。原理图文件切片,多个器件集体操作,文本筐的直接编辑,箭头的添加,器件精确移动,总线走线,自动网标选择等!强大的前端将多层次、多通道的原理图输入、混合信号仿真、VHDL开发和功能仿真及布线前信号完整性分析结合起来在混合信号仿真部分,提供完善的混合信号仿真、布线前后的信号完整性分析功能,在XSPICE标准的支持之外,还支持对Pspice模型和电路的仿真。  一种同时进行PCB和FPGA设计以及嵌入式设计的解决方案,具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能第三在嵌入式设计部分,增强了JTAG器件的实时显示功能,增强型基于FPGA的逻辑分析仪,可以支持32位或64位的信号输入。增强了对更多的32位微处理器的支持,可以使嵌入式软件设计在软处理器,FPGA内部嵌入的硬处理器,分立处理器之间无缝的迁移。使用了Wisgbone开放总线连接器允许在FPGA上实现的逻辑模块可以透明的连接到各种处理器上。AltiumDesigner6.0支持XilinxMicroBlaze,TSK3000等32位软处理器,PowerPC405硬核,并且支持AMCC405和SharpBlueStreakARM7系列分立的处理器。对每一种处理器都提供完备的开发调试工具。引入了以FPGA为目标的虚拟仪器,当其与LiveDesign-enabled硬件平台NanoBoard结合时,用户可以快速、交互地实现和调试基于FPGA的设计,支持更多的FPGA器件,例如CycloneII,StratixII,ProASIC3,Virtex-4,MAXII等系列器件,提供了更多类型的FPGA子板,包括多款FPGA+MCU子板。在器件库方面支持基于ODBC和ADO的数据库,可以使用OrCAD的器件库。完全兼容Protel98/Protel99/Protel99se/ProtelDXP,并提供对Protel99se下创建的DDB文件导入功能还增加了P-CADschematicandPCBdesignsandlibraries导入,OrCADschematicandPCBdesignsandlibraries导入,PADSPCBdesignsandlibraries导入!OrCad®、PADS、AutoCAD和其它软件的文件导入和导出功能.完整的ODB++/GerberCAM-系统使得用户可以重新设计原有有的设计,弥补设计和制造之间的差异.    AltiumLimited宣布发布AltiumDesigner6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本。AltiumDesigner是业界首例将设计流程、集成化PCB设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品。      AltiumDesigner6.0是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在PCB板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列(BGAs)。以前这些高级的PCB设计技术被限定在‘高级’的PCB设计产品,这些产品对于大多数工程师来说价格昂贵。然而,Altium的理念是让电子设计变得更容易,AltiumDesigner6.0让每一位工程师都能使用最新的设计功能。      AltiumDesigner6.0对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线。支持包括对在FPGA项目内部定义的LVDS信号的物理设计进行自动映射。LVDS是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件。AltiumDesigner可充分利用当今FPGA器件上的扩展I/O管脚。      AltiumDesigner6.0中的BoardInsight™系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具。BoardInsight集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象。工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度。        AltiumDesigner6.0引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到BGA边界,这令对密集BGA类型封装的布线变的非常简单。显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚。      AltiumDesigner6.0极大减少了带有大量管脚的器件封装在高密度板卡上设计的时间,简化了复杂板卡的设计导航功能,设计师可以有效处理高速差分信号,尤其对大规模可编程器件上的大量LVDS资源。AltiumDesigner6.0充分利用可得到的板卡空间和现代封装技术,以更有效的设计流程和更低的制造成本缩短上市时间。
可惜现在官方网站不提供试用下载!期待——
lijian758
@小小虾
ALTIUM软件的最新高端版本AltiumDesigner6.0介绍    2005年年底,Protel软件的原厂商Altium公司推出了Protel系列的最新高端版本AltiumDesigner6.0.  这款最新高端版本AltiumDesigner6.除了全面继承包括99SE,Protel2004在内的先前一系列版本的功能和优点以外,还增加了许多改进和很多高端功能是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案.AltiumDesigner6.0拓宽了板级设计的传统界限,全面集成了FPGA设计功能和SOPC设计实现功能,从而允许工程师能将系统设计中的FPGA与PCB设计集成在一起.AltiumDesigner6.0以强大的设计输入功能为特点,在FPGA和板级设计中,同时支持原理图输入和HDL硬件描述输入模式;同时支持基于VHDL的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析.AltiumDesigner6.0的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在PCB布线中采用了无网格的SitusTM拓扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的CAM输出功能的编辑结合在一起.    首先:在PCB部分,除了Protel2004中的多通道复制;实时的、阻抗控制布线功能;SitusTM自动布线器等新功能以外,AltiumDesigner6.0还着重在:差分对布线,FPGA器件差分对管脚的动态分配,PCB和FPGA之间的全面集成,从而实现了自动引脚优化和非凡的布线效果.PCB文件切片,PCB多个器件集体操作,支持多国语言(中文、英文、德文、法文、日文),任意字体和大小的汉字字符输入,光标跟随在线信息显示功能,光标点可选器件列表,复杂BGA器件的多层自动扇出,提供了对高密度封装(如BGA)的交互布线功能,总线布线功能,器件精确移动,快速铺铜等功能.交互式编辑、出错查询、布线和可视化功能,从而能更快地实现电路板布局,支持高速电路设计,具有成熟的布线后信号完整性分析工具.其次,在原理图部分,新增加“灵巧粘帖”可以将一些不同的对象拷贝到原理图当中,比如一些网络标号,一页图纸的BOM表,都可以拷贝粘帖到原理图当中.原理图文件切片,多个器件集体操作,文本筐的直接编辑,箭头的添加,器件精确移动,总线走线,自动网标选择等!强大的前端将多层次、多通道的原理图输入、混合信号仿真、VHDL开发和功能仿真及布线前信号完整性分析结合起来在混合信号仿真部分,提供完善的混合信号仿真、布线前后的信号完整性分析功能,在XSPICE标准的支持之外,还支持对Pspice模型和电路的仿真.  一种同时进行PCB和FPGA设计以及嵌入式设计的解决方案,具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能第三在嵌入式设计部分,增强了JTAG器件的实时显示功能,增强型基于FPGA的逻辑分析仪,可以支持32位或64位的信号输入.增强了对更多的32位微处理器的支持,可以使嵌入式软件设计在软处理器,FPGA内部嵌入的硬处理器,分立处理器之间无缝的迁移.使用了Wisgbone开放总线连接器允许在FPGA上实现的逻辑模块可以透明的连接到各种处理器上.AltiumDesigner6.0支持XilinxMicroBlaze,TSK3000等32位软处理器,PowerPC405硬核,并且支持AMCC405和SharpBlueStreakARM7系列分立的处理器.对每一种处理器都提供完备的开发调试工具.引入了以FPGA为目标的虚拟仪器,当其与LiveDesign-enabled硬件平台NanoBoard结合时,用户可以快速、交互地实现和调试基于FPGA的设计,支持更多的FPGA器件,例如CycloneII,StratixII,ProASIC3,Virtex-4,MAXII等系列器件,提供了更多类型的FPGA子板,包括多款FPGA+MCU子板.在器件库方面支持基于ODBC和ADO的数据库,可以使用OrCAD的器件库.完全兼容Protel98/Protel99/Protel99se/ProtelDXP,并提供对Protel99se下创建的DDB文件导入功能还增加了P-CADschematicandPCBdesignsandlibraries导入,OrCADschematicandPCBdesignsandlibraries导入,PADSPCBdesignsandlibraries导入!OrCad®、PADS、AutoCAD和其它软件的文件导入和导出功能.完整的ODB++/GerberCAM-系统使得用户可以重新设计原有有的设计,弥补设计和制造之间的差异.    AltiumLimited宣布发布AltiumDesigner6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本.AltiumDesigner是业界首例将设计流程、集成化PCB设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品.      AltiumDesigner6.0是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在PCB板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列(BGAs).以前这些高级的PCB设计技术被限定在‘高级’的PCB设计产品,这些产品对于大多数工程师来说价格昂贵.然而,Altium的理念是让电子设计变得更容易,AltiumDesigner6.0让每一位工程师都能使用最新的设计功能.      AltiumDesigner6.0对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线.支持包括对在FPGA项目内部定义的LVDS信号的物理设计进行自动映射.LVDS是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件.AltiumDesigner可充分利用当今FPGA器件上的扩展I/O管脚.      AltiumDesigner6.0中的BoardInsight™系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具.BoardInsight集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象.工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度.        AltiumDesigner6.0引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到BGA边界,这令对密集BGA类型封装的布线变的非常简单.显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚.      AltiumDesigner6.0极大减少了带有大量管脚的器件封装在高密度板卡上设计的时间,简化了复杂板卡的设计导航功能,设计师可以有效处理高速差分信号,尤其对大规模可编程器件上的大量LVDS资源.AltiumDesigner6.0充分利用可得到的板卡空间和现代封装技术,以更有效的设计流程和更低的制造成本缩短上市时间.
