因为自己的工作和制作需要,需要一台轻巧的小焊机,买成品的话不放心,所以这几天在论坛上看了不少的帖子,也找了一些图,由于自己的基础不扎实,而且对逆变焊机没有接触过,所以还是一片空白。在这里发帖向问下ZX7-200的主变、脉冲变压器、电流检测线圈和辅助电源的高频变压器的线径以及匝数。还有一个问题就是,我看了两个差不多的图纸,都发现没有输出电抗,是不是这个机器不用输出电抗?如果加上电抗的话,效果会怎样?电抗的制作参数?(因为是DIY自己用,所以成本可以高点无所谓,要求的是保险、耐用)最好有详细的电路图和制作调试说明。先谢谢老师、前辈们了
PS:在没有资料所有人授权的前提下,所有资料绝对不会外泄或者用于其它用途
