EMC测试 不看包你后悔!
EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
EMI测试项包括:RE(辐射,发射)
CE(传导干扰)
Harmonic(谐波)
Flicker (闪烁)
EMS测试项包括:ESD (静电)
EFT(瞬态脉冲干扰)
DIP(电压跌落)
CS(传导抗干扰)
RS(辐射抗干扰)
Surge(浪涌,雷击)
PMS(工频磁场搞扰度)
l 射频类测试项目:
1.1 射频分传导和辐射两项测试
射频传导(屏蔽室测试)
1.1.1 传导分电压和功率两项测试
1.1.2 传导电压标准:CISPR11、14、15、22
1.1.3 传导功率标准:CISPR11、14
射频辐射(电波暗室测试)
1.1.4 射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571
l 工频类测试项目(实验室测试)
1.2 工频分谐波和闪烁两项测试
工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2
工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3
二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量
l 瞬变类测试项目(实验室测试)
2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
瞬变静电IEC6100-4-2
瞬变脉冲IEC6100-4-4
瞬变浪涌IEC6100-4-5
l 射频类项目
2.2 射频分传导和辐射两项测试
射频传导IEC61004-6(实验室测试)
射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)
l 低频磁场类测试项目(实验室测试)
2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试
脉冲磁场IEC6100-4-9
工频磁场IEC6100-4-8
电源质量类测试项目(实验室测试)
2.4分跌落、中断、电压变化三项测试
IEC6100-4-11
注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M
2. 传导电压测试桌:推荐 2x1.5x0.8
要考虑柜式设备的测试面积。
3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2
4. 静电放电测试桌:推荐 2x1.5x0.8
5. 瞬变及电源质量测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
4. 5. 可用同一张测试桌
6. 传导射频敏感度测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
5. 6. 可用同一张测试桌
7. 屏蔽室和实验室要有相应的温湿度要求
8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备
9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备
否则测试要在屏蔽室内进行。
10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他
设备均为单相供电。
11. 有标准,为现在手头的标准。
12. 以上为最低测试环境要求!!!!
13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!!
EN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度
EN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射
EN 55015: 照明电器辐射
EN 61547: 照明电器辐射抗扰度
EN 55022:信息技术设备辐射
EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度
EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容
EN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射
EN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度
EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容
IEC 61000-4-4-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
IEC 61000-4-4-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
IEC 61000-4-2-2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
◆ 辐射发射:
通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。
◆ 传导发射:
沿着导体传播的电磁干扰。
◆ 测试场地:
开阔场、半电波暗室、屏蔽室。
◆ 电磁干扰测试主要设备:
1、电波暗室 2、接收机 3、接收天线 4、人工电源网络
5、功率吸收嵌 6、转台、升降台 7、转台、升降台控制器
