你这个是工作在断续模式了,能将驱动GS的波形一并发上来看看吗?
从你的波形来看,整体都是蛮好的,尤其是mos关断后,几乎没有什么震荡发上,可见你的吸收做得很好。
看这两个波形的时候,地线是不是放在同一个地方?
你的GS波形很好,看不出问题。
第一个图应该就是Vds的波形吧。
那个波形不会是满载下的,占空比太低了。
个人觉得电解离变压器 MOSFE 远了
你这是充电器啊?电动喷雾器的?
你上面测量GS和DS的时候,示波器地线接的S是同一个地方吗?
从你的pcb来看,你的地线走得不好,尤其是初级地。
我也在纳闷,充电器的占空比就是低?
是不是因为输出9V到14V要横流
XXKGDY 我有个疑问 你的那个灯是怎么亮的啊?是共阳灯吗?
这个波形影响开通的尖峰,应该是次级二极管的反向回复问题引起的,还有就是变压器的分布电容。
调整变压器的工艺,控制分布电容,可以将这个尖峰收拾的很漂亮
