L1,C1,如何让确定,这个电路如何计算
在下图 中,L1,C1,如何让确定?R1为后续开关电源!
全部回复(6)
电容取值 看机器功率    宽输入2-3U/W  窄范围输入 1u/W  经验取值.
电感我就不知到了
xzszrs
LV.11
@冰上鸭子
电容取值看机器功率   宽输入2-3U/W 窄范围输入1u/W 经验取值.电感我就不知到了
L1是无源PFC电感,看需要而定。我的PC电源就有这么一个电感。口字型铁心做的。
ledzdf
@冰上鸭子
这样计算的话,电容好大哦!可不可以通过L1的取值来减C1
@ledzdf
C1是处理低频纹波与应对输出保持时间要求,不能太小,否则对MOS管的发热会有一定的影响。
L1一般都是用来提升电路的PF值,我们称之为被动式PFC电感
hlp330
@心中有冰
C1是处理低频纹波与应对输出保持时间要求,不能太小,否则对MOS管的发热会有一定的影响。L1一般都是用来提升电路的PF值,我们称之为被动式PFC电感
C1不是用来做保持时间的吧
如果L是用来提高PF的话,那么C1就是和L一起来提高PF值的,一般也就1uF左右的薄膜电容
@hlp330
C1不是用来做保持时间的吧如果L是用来提高PF的话,那么C1就是和L一起来提高PF值的,一般也就1uF左右的薄膜电容
我就喜欢看到这样的技术讨论 呵呵
 hlp330和冰版继续
