今天看到一个这样的图,他的共模电感这样布线,粉红色为SOLDER层,布成这样尖的对角。大家来探讨下,这样布与一般布线有什么好处呢??
这是原副边的Y电容。。
我来解释:电感两端的电压很高的,我们测试过,特别是在浪涌4KV由正转向-4KV时,这个电压高的吓人,如果不加以处理,你的电源很有可能死翘翘了哇,关键还有可能损坏你的负载,如客户的主板
不是保护电感,是保护后面电路
上面的解释好像不是很讲的通. 电感上的电压再高, 其危害只是电感本身. 把高压放过去, 电感是安全了, 后面的电路就要面对高压的考验了. 如果电感可以顶住这个高压, 无疑是保护了后面的电路.
光藕处的放电就符合逻辑了. 光藕本身的耐压不是很高, 有机会被ESD击穿.
电感式串联在回路中,电感电压瞬态很高,总电压会远超4kv,对后面电路是考验
