填谷式PFC电路疑问----超奇怪的问题
做了一款非隔离电源,桥堆后加了一个填谷式PFC电路,两个电容加三个二极管。
刚做好时,PF值有0.8以上,但带上LED灯老化一个月后,PF值降到0.5
换了新电容没效果,检查焊接也没问题。
无解。纳闷中。。。   各位有碰到过这样的事情吗?
全部回复(11)
lz1166635
@lz1166635
[图片]
二极管坏了
lz1166635
@照明世界
二极管坏了
二极管用万用表量了,正常。然后我把二极管和电解电容都换新的。还是不成。
不知是否还有别的可能?
@lz1166635
二极管用万用表量了,正常。然后我把二极管和电解电容都换新的。还是不成。不知是否还有别的可能?
输出功率是否正常
是灯的问题吧,后面负载电流变了,所以PF值变了。
rgb
哥们,你的问题解决了没有?是什么原因呢?
yyl1981
是不是全面的差模电感内总短路了,感量偏低
larry98012
@lz1166635
要是将填容元件都换新的还是不行的话,那你将关键元件一个个来试才知啦!!!
将二极管换为快管试试看
larry98012
@迎风而上
将二极管换为快管试试看
负载LED是否有变化!
tuyushan
@让你记得我的好
我的电源倒不是那么久才掉下来  只是几分钟过后就降下来了  我的额定功率最大是15W   也是无解中  是不是电容容量太大  现在是10uF/400V?
