各位单片机销售朋友及各行业采购的朋友们,大家好!为了美化我们单片机版块的内容,更好的服务大家.(近期来有很多销售单片机的贴子,或求购单片机的贴子)为了有效的利用资源(整合资源),特开一专贴.如果有相关讯息(供求关系),请跟下贴.
注;后续如有新贴(广告或需求的)我将采取搬移此贴,谢谢大家的合作!!
版主帮忙。。。谢谢!同行交流请加QQ:254108679
台湾远翔(飞凌)单片机深圳代理(Feeling 8bit mcu)---兼容微芯Microchip单片机、兼容义隆ELAN单片机、兼容麦肯MDT单片机---
Feeling主要型号:FM8PE53、FM8PE56、FM8PE57、FM8PE59、FM8PE68E、FM8PC71A。财富热线:139-0245-7575廖生 客服QQ:254-108-679 广宇欣科技www.gyxkjmcu.com
★Feeling单片机主要型号简要参数:Part NO ROM RAM I/O PACKAGE
FM8PE53 1K 49 12 8SOP/8DIP/14SOP/14DIP
FM8PE56 1K 49 16 18SOP/18DIP/20SSOP
FM8PE57 2K 96 20 28SOP/28DIP/28SSOP
FM8PE59 4K 144 20/24 28SOP/28DIP/28SSOP/32SOP/32DIP
FM8PE68E(带LCD) 4K 272 44 QFP64/LQFP64/QFP44/LQFP44/dice
FM8PC71A(带ADC) 1.5K 64 6/12/14 8SOP/8DIP/14SOP/14DIP/16SOP/16DIP
★兼容替代:程序和PCB无需修改,管脚兼容,程序可直接转换使用;以下为对应关系:FM8PE53可兼容微芯PIC12C508/509、义隆EM78P153S、麦肯MDT10P53FM8PE56可兼容微芯PIC16C54/56、 义隆EM78P156EL、麦肯MDT2005/MDT2010 (MDT10P05/MDT10P10)FM8PE59可兼容微芯PIC16C55/57、义隆EM78P447S、 麦肯MDT2020(MDT10P20)
★可承接各类电子产品单片机软件开发,欢迎委托或合作开发!
★关键字:远翔单片机代理、飞凌单片机代理、FM单片机、8P5X WRITER、8P5X ICE、Feeling 8bit MCU、8PS53、8PE53、8PS56、8PE56、8P57、8PE57、8P59、8PE59、8PE68、8PC71A、单片机深圳代理!
8PE53/8PS53简介
可直接替代PIC12C508/509、EM78P153S、MDT2005,烧录程序可直接转换,脚位完全兼容即PCB无须更改。
一、一般描述
8PE53是采用低功耗、高速CMOS工艺制造的8位单片机,它内部包含一个1024*13-bit的一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)。有15位选项位可满足用户要求,其中的保护位可用来防止程序被读出。
由于有OTP-ROM,8PE53提供给用户一个方便的开发和检验他们的程序的环境。而且,程序代码可用8P5X编程器写入芯片(可脱机烧录)。
二、性能特点
● 8个和14个引线封装:8PE53
● 工作电压范围:2.3V~5.5V
● 适用温度范围:0 ℃~70℃
● 工作频率范围(基于2个Clock):
晶振模式:DC-20MHZ at 5V,DC-8MHZ at 3V,DC-4MHZ at 2.3V
ERC模式:DC-20MHZ at 5V
● 低功耗: *在5V/4MHz时低于1.5mA
*在3V/32KHz时为15uA
*在休眠模式时小于1uA
● 1024x13位片内ROM
● 内置4个校准IRC振荡器(8MHZ,4MHZ,1MHZ,455KHZ)
● 振荡器起振时间预分频系数可编程
● 一个安全位(代码寄存器中)保护程序不被读出
● 一个状态寄存器满足用户要求
● 32x8bits片内寄存器组(SRAM,一般寄存器)
● 2组双向独立I/O端口
● 5级用于子程序嵌套的堆栈
● 8位实时计时/计数器(TCC),其信号源、触发边沿可编程选择,溢出时产生中断
● 节能模式(SLEEP模式)
● 三种可用的中断 : * TCC溢出中断
*输入引脚变化中断(从休眠模式唤醒)
*外部中断
● 可编程自由运行看门狗定时器(WDT)
● 7个可编程上拉I/O引脚
● 7个可编程漏极开路I/O引脚
● 6个可编程下拉I/O引脚
● 仅仅42条指令,指令宽度13位
● 除跳转指令为双周期指令外,其他指令均为单周期指令。
● 系统高低频率的变化点是400KHZ
● 封装类型:14脚SOP、DIP;8脚SOP、DIP
8PS56 简介
可直接替代PIC16C54/56、EM78P156EL、MDT2010,烧录程序可直接转换,脚位完全兼容即PCB无须更改。
一、一般描述
8PS56是采用低功耗、高速CMOS工艺设计开发的8位单片机。其内部有1K*13位可一次可编程的ROM(OTP-ROM)。它提供6个选择位以满足用户的需求,其中的保护位可以防止OTP-ROM中的用户程序被读取。
由于具有OTP-ROM,用户可以用8PS56方便地开发和校验自己的程序,并能使用FM 8P5X将程序代码写入芯片(可脱机烧录)。
二、性能特点
● 工作电压范围:2.3V~5.5V
● 适用温度范围:0 ℃~70℃
ERC模式:DC-4MHZ at 5V ,DC-4MHZ at 3V,DC-4MHZ at 2.3V
● 低功耗: *在5V/4MHz工作条件下电流下于2.0mA
*在3V/32KHz工作条件下电流典型值为15 uA
*睡眠模式下电流典型值为1uA
● 1K*13位片内ROM 。
● 一个安全位寄存器保护程序不被读出
● 一个配置寄存器满足用户要求
● 48x8bits片内寄存器组(SRAM通用寄存器)
● 2组双向I/O端口
● 5级堆栈
● 8位实时计时/计数器(TCC),可由软件选择其信号源、触发沿河溢出是否中断。
● 每个指令周期为2个时钟周期。
● 省电模式(SLEEP模式)
● 三种中断源: * TCC溢出中断
*输入引脚变化中断(从休眠模式唤醒)
*外部中断
● 8个可编程上拉I/O引脚
● 7个可编程下拉I/O引脚
● 8个可编程漏极开路I/O引脚
● 2个可编程R-option功能I/O引脚
● 封装类型:18脚SOP、DIP;
● 99.9%指令为单周期指令
● 系统高低频率分界点为400KHZ
8P59简介
可直接替代PIC16C55/57、EM78P447S、MDT2020,烧录程序可直接转换,脚位完全兼容即PCB无须更改。
一、一般描述
8P59是采用低功耗、高速CMOS工艺设计开发的8位单片机。其内部有4K*13位可一次可编程的ROM(OTP-ROM)。它提供了一个保护位,以防止被侵入用户在OTP存储器的代码。七个选择位也可满足用户的要求。
由于具有OTP-ROM,用户可以用8P59方便地开发和校验自己的程序,并能使用FM 8P5X将程序代码写入芯片(可脱机烧录)。
二、性能特点
● 工作电压范围:2.3V~5.5V
● 适用温度范围:-40 ℃~85℃
● 低功耗: *在5V/4MHz工作条件下电流下于2.2mA
*在3V/32KHz工作条件下电流典型值为30 uA
*睡眠模式下电流典型值为1uA
● 4K*13位片内ROM 。
● 一个安全位寄存器保护程序不被读出
● 一个配置寄存器满足用户要求
● 148x8bits片内寄存器组(SRAM通用寄存器)
● 3组双向I/O端口
● 5级堆栈
● 8位实时计时/计数器(TCC),可由软件选择其信号源、触发沿溢出是否中断。
● 每个指令周期为2个时钟周期。
● 省电模式(SLEEP模式)
● 两种中断源: * TCC溢出中断
*外部中断
● 10个可编程上拉I/O引脚
● 2个可编程漏极开路I/O引脚
● 封装类型:32DIP、32SOP、28DIP、28SOP
● 99.9%指令为单周期指令
● 系统高低频率分界点为400KHZ
指 南 针
一、产品介绍:
1. 电子指南针(方向精确度为±2℃)。
2. 时钟(24H制: 时、分)。
3. 秒表(跑表:分、秒、1/10秒)。
4. 温度计(温度精确度±1℃。华氏、摄氏度转换。温度
适用范围-10℃~+45℃)。
5. LCD显示----数字清晰,完整。蓝色屏显背光。光源均
匀较强。按键停止使用15秒后背光灯熄灭。
二、 操作说明书
1. SECOND: 秒表键----按下即进入秒表模式,再按开始
计时,循环按可暂停/继续计时,在暂停计数模式下按COUNT清零。
2. SET:时间调整----长按此键进入时间调整模式,按
CONUT可对时分进行加一调整,长按SET确认退出。
短按退出秒表,指南针状态。时间调整模式下,短按 改变调整位
3. COMPASS:指南针功能键----短按进入指南针功能,
长按进入指南针校正功能模式。
4. F/C:华氏度与摄氏度转换。
没人看啊。。。呵呵。。。
源动力科技有限公司为台湾乾坤电子(Cyntec)一级代理,日本三洋(sanyo)香港代理,日本星电(HOSIDEN)华南地区代理。台湾富致(FUZETEC)一级代理,恩智浦半导体(NXP)一级代理。
乾坤(Cyntec)產品线:
大功率電感,薄膜電感,低歐姆電阻,排阻,藍牙濾波器等。广泛用于笔记本,上网本,电脑主板,显卡,工控主板,MID,平板电脑,手机等
产品。
大功率电感常用型号:
PCMC063T-1R0MN
PCMC063T-1R5MN
PCMC063T-2R2MN
PCMC104T-R15MN
PCMC104T-R19MN
PCMC104T-R22MN
PCMC104T-R39MN
PCMC135T-1R0MF
PCMC135T-1R5MF
PCAA1007-R22AMO
蓝牙滤波器
TBB-2012-245-C5
TBB-2012-245-C1E
TBF-2012-245-R1
.......等等
Sanyo
Oscon固態電容 , Poscap(高份子電容 )
Magnachip
(美格納 Mos管) ,
代英飛凌IPD06,IPD09
Hosiden :
Hosiden 一级代理
Mini HDMI 接頭(用於NV : GTX470,GTX480,GTX465顯卡 ) , Mini DP 接頭(用於AMD : HD5970顯卡 ) , Mini HDMI 轉 HDMI線材
hosiden咪头 ,hosiden喇叭。
NXP
BAV99
BAV99/8
BAT54
PMBT2222A
PMBT2907A
PMBT3906
PMBT3904
PMBT2907A
PMBT2222A
大量库存
Bosch 3D传感器
平板电脑,以及触摸屏幕智能手机可用
BMA220
BMA023
NV 認可
精密電阻 Cyntec P/N : RL7520WT-R005-FN
精密電阻 Cyntec P/N : RL7520WT-R002-FN
大功率電感 Cyntec P/N : PCMC063T-R47MN , PCMC063T-R33MN
MINI HDMI 接頭 Hosiden P/N : TCX3281-110187
MINI HDMI C 轉 HDMI A 線材 Hosiden P/N : TCX3264 ( HDMI1.4A規格 )
Poscap 電容 Sanyo P/N : 2R5TPE330M9
固態電容 Nichicon P/N : 180uf/16V
二極管 NXP P/N : BAV99 , BAT54 , BAT54S , 2N7002
Fairchild P/N : 74ACT08SCX
陈华
手机 : 13556898449
公司网址:http://www.kdpower.com.hk
QQ:1582528791
陈华
源動力科技有限公司 KD POWER TECHNOLOGY LTD
东莞市格桑电子有限公司专业经营电子变压器、PCBA板、电机制造业使用的绝缘漆(凡立水)、电子胶水。
东莞市格桑电子有限公司设立于美丽富饶、物产丰富、地灵人杰、生产发达的广东省东莞市大领山镇向东工业区。
产品均通过SGS或UL认证,畅销全国二十多个省、市、自治区。赢得了社会各界及广大客户的支持与信赖。
