我做的BUCK电路 大家分析分析 有图有数据
这是我做的BUCK
基本要求: 输入DC 60V  ,  输出U= 48v ,I≥3A
模式:电压反馈控制
本来最开始是用SG3525控制 TLP557光耦驱动
但是我要做的是高温电源,温度在125°  我仔细找了没有高温光耦 最高的只有110°  因此便换用IR2102来做驱动 即用HO和VS驱动mosfet   我以为不行 便做实验验证。
现象如下:(1)我不加负载的时候 驱动信号闪动 貌似mosfet是关断的 没有输出
                   (2)加负载15欧姆,有驱动信号 波形也较好 但测开关管两端波形如下
见附件
控制电路
主电路
加RCD驱动信号
加RCD开关管DS端波形
这个开关管波形我实在没看懂啊 输入是50V 关断后怎么前一小段是50V 接着是却只有10几伏了?  而且电压尖峰也大 感觉我RCD参数也不行啊(我电容C是102,电阻是1k欧姆 10w的 )  谁能指导指导 看我码子这么辛苦呀 大家帮帮帮忙 拜托了!!
补充:我最最想问的是 做48v,3A的稳压电源  用IR2102驱动MOSFET到底行得通不  有人这样试过没有啊?
事实证明,用IR2103做同步BUCK是没问题的了
另外 谁知道全桥逆变 如果做过流保护啊 DC-AC
只是关断上面两路管子 让下之路续流 释放能量。。
全部回复(29)
dolameng
电感带载不行?
增加一下负载电阻看看波形的变化
电路工作温度125度吗?
st.you
你觉得有什么不妥吗?空载,因为高端的驱动的电源是需要自举的,因为空载时没有续流电流流过续流二极管,所以自举失败,导致驱动也失败。
shawn.xu
125摄氏度啊,这么高,什么应用环境?
一般的电阻到125摄氏度,其功率降额都为0了,一般半导体结温在155到175,你这功率也有一些,所有器件热应力是否足够?都采用了特殊器件选型么
sunpeng
   我也正要做一个这样的电源,但我认为,不要用这种自举驱动,事太多,用个小变压器省心。空载的时候驱动不好。
dl36520
图上的MOS画反了
road2010
@dolameng
电感带载不行?增加一下负载电阻看看波形的变化
我发现就是在带载的情况下 电压貌似也不稳  我SG3525的电源是用的1w 15v的稳压管提供的 (见主电路图)  我发现输入电压不加到50v的话   SG3525的电源达不到15v 只在9v左右 而这个又严重影响参考电压Vref  所以我发现电压也没稳住
road2010
@cardiopathy
电路工作温度125度吗?
整个工作环境都是125°  器件选型都是用高温芯片  SG1525  IR2102
road2010
@st.you
师长  照你这么我说我这个电路只能在额定负载下才能用吗?  天哪 高温电源好难做啊  光耦没得高温的呀 ~~ 他们说的加隔离变压器驱动的话 体积太大了呀  我电路板尺寸 是25mm × 150mm(宽x长)  要放这么多器件 真的有点饱和了  我现在连后面滤波的温度达到125°的直插电容都买不到。。。。。。
road2010
@shawn.xu
125摄氏度啊,这么高,什么应用环境?一般的电阻到125摄氏度,其功率降额都为0了,一般半导体结温在155到175,你这功率也有一些,所有器件热应力是否足够?都采用了特殊器件选型么
器件基本都考虑了高温环境的  开关管IRF540N  据做过电源的说在高温下工作没问题  不过我还没测试过。     像其他的电容 电阻 我还没考虑功率 只是考虑温漂。。。。不知我这个电路行不行 唉~~
road2010
@sunpeng
唉 你这个也考虑了的  原因见对师长的回复  你们做高温 有什么经验没有 告诉指导下师弟呀 。。。。
road2010
@dl36520
图上的MOS画反了
的确  不过没事  我封装画对了就行
shawn.xu
@road2010
器件基本都考虑了高温环境的 开关管IRF540N 据做过电源的说在高温下工作没问题 不过我还没测试过。    像其他的电容电阻我还没考虑功率只是考虑温漂。。。。不知我这个电路行不行唉~~
125摄氏度温度太高了,电容电阻温度降额不考虑,可靠性非常低,而且温漂厉害。
road2010
@shawn.xu
我选的是精度为0.1%的金属膜电阻  在125°条件下 我将计算出漂移的阻值是否在可接受的范围即可了  主要就是那个反馈电阻需要精确点 其它到不怕            最怕就是你们说的电阻功率会掉到0 ????
shawn.xu
@road2010
我选的是精度为0.1%的金属膜电阻 在125°条件下我将计算出漂移的阻值是否在可接受的范围即可了 主要就是那个反馈电阻需要精确点其它到不怕           最怕就是你们说的电阻功率会掉到0????
你可以看下电阻的DATASHEET,电阻的功率降额使用是跟温度有对应关系的,一般的电阻到125度刚好是降额的极限
cheng111
LV.11
@road2010
唉你这个也考虑了的 原因见对师长的回复 你们做高温有什么经验没有告诉指导下师弟呀。。。。
先登记,睡觉先...
road2010
@cheng111
先登记,睡觉先...
团长帮帮忙先。。。师弟最近内牛满面了哦
今天早上再次做实验
条件:(1)空载(2)输入直流Vdc=61.3V ;输入电流I=0.001A,SG1525参考电压Vref=1.14V;反馈电压Vback=0.343V;以下是各路波形,非常全 ,希望大家一起分析下。
首先看看SG1525的13脚输出,
其次看看IR2102高端输出(HO-VS),其波形很乱,没有规律,再看低端输出L0,是SG1525输出信号取反,波形较好,我是用高端信号驱动MOSFET的,前面说过。
IR2102低端输出:
再看开关管540D 端电压波形: 恒高
用万用表打输出电压Vout=12.47V
从实验来看  ,空载没有实现48V稳压。。。。。
而且我发现 开关管端电压48.7加上输出电压12.47恰好就是输入电压,我想问的是开关管难道没有完全关断吗?
下次我准备做带载的试验看看,我想,要是能用IR2102下端LO的信号就好了啊,但是mosfet开关管GS的参考地是个问题啊,,,,求各位帮忙分析看看 我做BUCK也是没多久。 其中电感的计算是按照《开关电源设计》王志强译本来计算的,≥650uh即可。
st.you
@road2010
团长帮帮忙先。。。师弟最近内牛满面了哦今天早上再次做实验条件:(1)空载(2)输入直流Vdc=61.3V;输入电流I=0.001A,SG1525参考电压Vref=1.14V;反馈电压Vback=0.343V;以下是各路波形,非常全,希望大家一起分析下。首先看看SG1525的13脚输出,[图片] 其次看看IR2102高端输出(HO-VS),其波形很乱,没有规律,再看低端输出L0,是SG1525输出信号取反,波形较好,我是用高端信号驱动MOSFET的,前面说过。[图片]  IR2102低端输出:[图片]  再看开关管540D端电压波形:恒高[图片] 用万用表打输出电压Vout=12.47V从实验来看 ,空载没有实现48V稳压。。。。。而且我发现开关管端电压48.7加上输出电压12.47恰好就是输入电压,我想问的是开关管难道没有完全关断吗?下次我准备做带载的试验看看,我想,要是能用IR2102下端LO的信号就好了啊,但是mosfet开关管GS的参考地是个问题啊,,,,求各位帮忙分析看看我做BUCK也是没多久。其中电感的计算是按照《开关电源设计》王志强译本来计算的,≥650uh即可。
估计还是高端的驱动电源没建立起来,你可以测量C3的电压,应该是在IC的启动阀值左右变动。简单点,就是在输出端加假负载,同时加大输出电感。
如果静态功耗没多少要求的话,建议用IR2184的互补驱动来构成同步BUCK,这样高端的自举供电就不随负载变化了。
cheng111
LV.11
@road2010
MOS管应该是在开关状态的,只是输出没有负载,输出电压就不会下降,而且输入与输出共地,所以看不出来。
建议你去测试驱动电压(MOS管栅极电压)的波形,看自举成功没有。
road2010
@st.you
估计还是高端的驱动电源没建立起来,你可以测量C3的电压,应该是在IC的启动阀值左右变动。简单点,就是在输出端加假负载,同时加大输出电感。如果静态功耗没多少要求的话,建议用IR2184的互补驱动来构成同步BUCK,这样高端的自举供电就不随负载变化了。
师长。。。加假负载怎么加啊  我做48V时 采样时 加了470K和10k的电阻  这个算不算假负载呢。。。。嗯  电感我加大再试一试这个不难 ,还有 就是你说用2184来构成同步驱动 我不是很懂呀  下边那路LO也要用起来吗 还是?   还有个问题,我刚刚看了2184的PDF,发现时序图 HO和输入是同向的 ,闭环反馈时,输出电压降低 我需要增大占空比 可是SG1525是占空比变小  需要反向一下再加到MOFET上。。。。
对了 那个电压我测了  只有3V左右
road2010
@cheng111
MOS管应该是在开关状态的,只是输出没有负载,输出电压就不会下降,而且输入与输出共地,所以看不出来。建议你去测试驱动电压(MOS管栅极电压)的波形,看自举成功没有。
我和同学商量下 想了想 有点异想天开  就是干脆把开关管放到下支路来 如下如所示
然后驱动呢 干脆就用2102输出的下路  如图Q1所示
但是这个电路我觉得 开光管开通的时候 倒好说 关键是关断的时候  如下图
右边的包括48V的“地”好像没有了   不知道这个电路行得通不 大家做过没有  有什么经验没  小弟内牛满面的等你们,,,,,..............
st.you
@road2010
师长。。。加假负载怎么加啊 我做48V时采样时加了470K和10k的电阻 这个算不算假负载呢。。。。嗯 电感我加大再试一试这个不难,还有就是你说用2184来构成同步驱动我不是很懂呀 下边那路LO也要用起来吗还是?  还有个问题,我刚刚看了2184的PDF,发现时序图HO和输入是同向的 ,闭环反馈时,输出电压降低我需要增大占空比可是SG1525是占空比变小 需要反向一下再加到MOFET上。。。。 对了那个电压我测了 只有3V左右
你可以试试加个一两瓦的负载看看效果
48*48/2W=1152
输出端并一个1K/5W的电阻。
同步BUCK,你自己搜索资料吧。
road2010
@st.you
你可以试试加个一两瓦的负载看看效果48*48/2W=1152输出端并一个1K/5W的电阻。同步BUCK,你自己搜索资料吧。
嗯  好的 我再去看看同步BUCK
此外下面是我昨天带载下做的实验  负载为15欧姆(许多功率电阻串并联得到)
输入电压为50V左右  红色为开关管电压波形 绿色为驱动波形  DS两端尖峰很大
我是直接上50V的  导致主电路的104(瓷片电容)起火烧掉  我觉得很奇怪  如果电容不耐压  之前空载的时候就没事呀 ,,,,
还有 麻烦师长看看下边那个把开关管移到下支路那个电路行得通吗。。。。。
dl36520
@road2010
我和同学商量下想了想有点异想天开 就是干脆把开关管放到下支路来如下如所示[图片] 然后驱动呢干脆就用2102输出的下路 如图Q1所示[图片] 但是这个电路我觉得开光管开通的时候倒好说关键是关断的时候 如下图[图片]  右边的包括48V的“地”好像没有了  不知道这个电路行得通不大家做过没有 有什么经验没 小弟内牛满面的等你们,,,,,..............
开关管可以放下面,我做过,不过我的电感是放下面的
这个结构MOS两端的尖峰电压会高些
dl36520
@road2010
不知道你的自举输出的驱动是不是和控制芯片的驱动同相
road2010
@dl36520
开关管可以放下面,我做过,不过我的电感是放下面的这个结构MOS两端的尖峰电压会高些
这个同步BUCK我已经实现了
另外,你知道全桥逆变DC-AC 如果做过流保护吗 ?  我用的IR2103驱动四个管子  现在我想过流的时候,只关断上面两路管子 请问怎么实现呢
road2010
@st.you
在你的建议下 我实现了同步BUCK 效果很好
另外,想请教你个问题 你知道全桥逆变DC-AC 如果做过流保护吗 ?  我用的IR2103驱动四个管子  我现在的控制思路是 过流的时候,只关断上面两路管子,也想到过用CD系列的逻辑门,但感觉这样的话 上下管子驱动能力不一样了 不怎么好,第二个方法也想到过用模拟开关MAX312,但是一上电波形就乱,现在困在这里不能往前走了 ,希望师长指导下师弟啊。。。。。。谢谢 祝元旦快乐~~
st.you
@road2010
在你的建议下我实现了同步BUCK效果很好另外,想请教你个问题你知道全桥逆变DC-AC如果做过流保护吗? 我用的IR2103驱动四个管子 我现在的控制思路是过流的时候,只关断上面两路管子,也想到过用CD系列的逻辑门,但感觉这样的话上下管子驱动能力不一样了不怎么好,第二个方法也想到过用模拟开关MAX312,但是一上电波形就乱,现在困在这里不能往前走了,希望师长指导下师弟啊。。。。。。谢谢祝元旦快乐~~
全桥的在下管处加一取样电阻就可以了,因为负载电流是对角线流的,最终会流到下管去。
road2010
2011-03-08 10:34
@dl36520
可以交流下吗 因为你已经做出来了  我想看看你管子放下面是怎么控制的 thankyou~~
