1362芯片烧焦,求高手分析!!!!!!!有图有真相。。。。
1、电路图如图所示:
2、用示波器直流档检测1脚电压,发现驱动模块接通电源的瞬间,1脚检测到一个高压脉冲如图所示:
 输入用直流稳压源调到50V,如果先把输出先接好,再打开直流稳压源,没有检测到这个高压跳变;如果先把直流稳压源先打开再,直接将稳压源输出正碰到驱动输入正就检测到这个高压跳变,同时,1362瞬间烧焦。
请大师分析分析!!!!并请问如何调整????
全部回复(2)
没看懂你的电路。。。。。。
从你的电路上看,输出怎么也不会比Vin高。因为被D1箝位了。
而你的电路似乎又是一个BOOST电路,那你打算得到什么结果?
你的输出部分的电路呢?最好贴上来。
@让你记得我的好
没看懂你的电路。。。。。。从你的电路上看,输出怎么也不会比Vin高。因为被D1箝位了。而你的电路似乎又是一个BOOST电路,那你打算得到什么结果?你的输出部分的电路呢?最好贴上来。
看上去像是LED驱动电路。D1像是续流管
