LNK30X问题大全
在网上发现很多用LNK306都有问题的,以前调试的时候也比较痛苦。发此贴的目的就是能把比较简单的 容易解决的问题做一个总结,请大家踊跃跟帖
1. 负载为LED,在关闭电源后LED会闪几下。
    这个需要在输出加假负载或者减少输入电容容量
2.  电感啸叫。这好像是 这个系列最容易出的一个问题
     电感侵漆,增加电感量,增大磁芯尺寸,可能的情况下最好用闭合磁路磁芯,这样对EMC也有好处。
全部回复(9)
cxkcyl
电源重启,将棒感体积加大可以修正!
谢厚林
LV.12
输出加假负载太大时会影响待机功耗。
电感量不能太大,否则也会响的!
谢厚林
LV.12
@jianghaike
电感量不能太大,否则也会响的!
要出大点电流,如果用Buck线路需要感量就比较大。
@谢厚林
但是我实际试验不是这样的,我用306做5W的,14V输出,调试结果是只能用低感量的电感   高感量的会出现不稳定的情况
谢厚林
LV.12
@jianghaike
你不加大感量,出不了350mA的电流。不稳定不是IC的问题的,是干扰问题。
@谢厚林
1mH,2mH的电感都试了就是不行,后来用了400uH的,就正常了啊
谢厚林
LV.12
@jianghaike
400uH时,输出电流是多少?
jianghaike
@谢厚林
400uH时,输出电流是多少?
输出是350mA,没有任何问题。BUCK电路理论上电感式越高越好,不过太忙这个事情就没认真研究过,调试出来就行了,先放那里了。磁芯是EE16
