典型应用图
LED日光灯成熟解决方案BP2808(免费提供品)
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
详细应用资料请下载:http://www.lumen-chip.com/cn/cnProductShow750.htm
AX2028是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,占空比0~100%。支持交流85~265 V输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。 AX2028优化的恒流控制方法,使得LED电流在交流85~265 V范围内变化小于±3%。 AX2028优化的系统结构,使得在系统18W的LED日光灯方案中,交流85~265V范围内系统效率高于90%。在交流85~265 V范围内,AX 2028可以驱动3~36W的LED阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10等灯杯和LED日光灯。
AX2028具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
AX2028与BP2808脚位全部兼容,且转换效率高了2%。
主要特点
1.系统应用电压范围从12 V到450 V直流电压输入,支持交流85~265V输入。
2.占空比范围0~100%。
3.±5%的输出电路精度。
4.高达93%的系统效率。
5.LED短路保护、LED开路保护。
6.过温保护。
7.复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光。
8.输出可调的恒流控制方法。
典型应用
1.LED日光灯
2. E14 / PAR30 / PAR38 / GU10 / E27 LED射灯
3. LED投射灯
4.LED信号灯
5.LED景观灯
引出端排列
功能指标
1.LED效率及PFC双9以上,开路短路温度保护
2.输入电压:150~260V △Io=3mA,在VIN=220V,Io=231mA;
3. 电压调整率1.2%;
4. 功率因素在0.944(与有源PFC相媲美);
5. 效率90%(在电网电压下跌,可达92.4%);
6. MOS管测试温度:51℃(环境温度24℃),温升在30℃内。
电路说明
LED驱动电源性价比市场第一,效率PFC双90以上。开路短路温度保护适应T8T1018W日光灯洗墙灯等LED应用。
应用原理图
应用测试:
发份资料给我2003hjw@163.com,谢谢
貌似出现自激现象,觉得不可取
