之前调的是这个波形,后来发现灯丝电流过大,启动电容由332换成222,此时灯丝电流减小了,但是波形变成如下所示:请大家分析下如何解决,续流电容现在用的102,不能再小了,再小就只能拆掉了,但是灯丝电流又会变大.
补充下详细参数:
降低频率的方法我考虑到
①加大发射极电阻不可行
②加大次级磁环圈数可行
③更换磁导率大点的磁环可行
④减小管压/管流之比,如何实现也是个问题
最新消息
根据大师建议磁环次级加一圈现 4:8:4,情况好转但是灯丝电流仍然稍微偏大
此灯丝流偏大是因为管压高了,一味的减小灯丝电容反而不好,建议加大驱动,把工作频率降下来
25W的灯功率做成16.7W。首先就不及格。
当功率下降,管流减小,管压上升,频率偏高。
管压上升,频率高,灯管并联的电容的电流会多倍增加。
还是调好灯管参数吧。
你只有让灯管舒服了,你的电路才能工作的最好。
支持jyb2222兄和ballastt兄的说法,你频率调试在45K左右,频率下降了,管压下降,灯丝电流也会下降!
留下脚印
E极电阻用1 B极用10 启动电容332\ 392 相位电容用152试一下吧1
功率需要做足啊,公司现在要求要我设计一款灯,12管径5T,为了省钱,叫我把线路板设计小,EE13磁芯,三极管也得用小的To-92封装的,13003,芯片面积1.41 这些条件不能变,功率做个17W左右,
各位大哥有何意见?
小日本的电感总是用的很小,不过是对管的!
灯丝电流大小是用哪个数据确定,我觉得主要考虑是灯的管流、阴极电流,阴极电流影响整个灯和点亮寿命。如果点亮,灯丝没电流最好,损耗小。。
关于灯丝电流大小,主要是调整阴极电流,也就是阴极温度。节能灯寿命主要受阴极电流影响较大。首先要明白节能灯启动时、点亮后两个工作点都必须满足灯管阴极温度。要不灯管寿命短。
