企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
多路输出时,反馈比例应如何选择
多路输出时,反馈比例应如何选择
TL431的1脚反馈应按照什么原则来选定多路输出的反馈比例,是按照反馈电流1:1还是其他
全部回复(5)
leontina
郁闷,每回我的帖子都没有老师回应,请教问题真是需要很大恒心和勇气啊.
gwwater
@leontina
基本按照单电压反馈的1/N就可以了.N是反馈电压的数量.
leontina
我的电路是双管正激电路,两路输出对应的变压器和输出储能电感的匝数比都是3:1,但是我需要的输出电压不是3:1,而是2.8:1,输出是26V和9V.不论我怎样调节TL431的反馈比例,输出电压一般都是26.4V和8.6V,这是为什么?
请各位老师指点指点...............
meup
你的多路输出采取什么方式呢?(主电路形式,以及磁性元件对于多路的设计的考虑怎样)
你所采取的反馈方式应该是加权反馈的方式吧
@leontina
我的电路是双管正激电路,两路输出对应的变压器和输出储能电感的匝数比都是3:1,但是我需要的输出电压不是3:1,而是2.8:1,输出是26V和9V.不论我怎样调节TL431的反馈比例,输出电压一般都是26.4V和8.6V,这是为什么?请各位老师指点指点...............
贴图
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
