1KVA后备式UPS逆变不良
各位大虾好:
        本人设计的一款后备式UPS,规格如下:
        输入电压165~265V,50Hz
       输出功率:600W/1000VA
       拓扑架构:DC/DC(Push-pull),Inverter(Full bridge),Charger(Flyback)
       最近在市场上出现较高的逆变不良(2%以上),实验重置不良现象,发现在UPS输出端接8.8uF 的X电容,输入进行高低压循环应力,12小时5台UPS有3台损坏,损坏现象为互补的一个上桥臂和一个下桥臂开管关损坏,请各位大虾帮忙分析可能的不良原因,谢谢!
全部回复(3)
PSAmateur
最好能把测试条件讲的详细一点。高低压循环应力?市电电池间带8.8uF X电容来回切换吗?
shyslp
@PSAmateur
最好能把测试条件讲的详细一点。高低压循环应力?市电电池间带8.8uFX电容来回切换吗?
是的,高低压时机器在市电电池模式循坏切换
PSAmateur
@shyslp
负载仅仅只是8.8uF X电容,没有再并其他负载了?可以做个温升测试,输出X电容带大了很容易出问题,温升会比不带电容高很多,另外在模式切换时对管子的冲击电流也大。为什么要带这么大的X电容?客户特殊要求吗?按道理来说8.8uF太大了点。
