现在的LED电源,应该来说还处在一个混乱的格局中,参数与要求都是有客户提出来,然后设计中就偏向于客户所关注的参数。
我们大家今天来讨论下,对于LED电源撇开客户,从技术的角度出发,应该要测试哪些参数,用什么仪器测试,如何测试,或者说要按照什么标准来测试……
我们也想知道LED驱动电源到底该做哪些测试?
LED驱动电源的可靠性到底有没有办法测出来?
我们现在是买电源的,LED电源市场非常的混乱,相同功率的电源,价格可以相差3倍,甚至以上!
我们现在用的电源都是比较贵的,认证比较齐全的!
但是内销用这么贵的电源就没办法做了,老板要求我们赶快换家电源供应商。
但是我们只能测试一下恒流到多少,比如带1W的灯珠,电流在320-360MA都可以,带3W的灯珠,电流在650-700MA都可以!
没办法评估1个19块的电源比7块相同功率的电源到底好多少!在实际用的时候那个能用的时间更长,那个的可靠性更好!
做内销市场,比如工程方面的,一般要求灯具要保用3年的!只要东西在3年内不会出现大批量的损坏,那么东西就是OK的!
至于恒流精度那些倒是要求不是很高,1W的不要少于320MA 就行了,3W的不要小于650MA 就行了!
高低温老化我们没设备测试,我们只把灯具放在老化架上老化24-48小时,温度为环境温度的!
我们做内销市场,没有其他什么严格的要求,恒流精度也不要很高,一般要保证3年内所有的灯具不会坏就可以。偶尔坏几个也没什么大关系,不能出现大规模的损坏,如果安装几个月的时间就出现大规模的损坏,剩下的货款是拿不到的,这样做一个大工程可能要亏本!
所以我们想知道到底如何去测试一批电源的可靠性?
现在对LED电源的检测确实没有什么具体的标准,有的就是按普通的电源来老化的,我们是外购的,买回来以后就是测一下恒流点,功率因素,功率,只要在范围就可以了,至于高温,高压什么的统统不测,我们也没有高压测试的,恒温恒湿箱到有个,整天不用,还买了一个小的恒温箱,那是用来烤LED的,老化就是直接带灯具,室温环境,因为现在都是整个批量全老化的,也没有那么大的高温环境进行高温老化,老化过程中出现磨损,刮花时肯定有的,只要不严重就没问题的,当然在操作的过程要注意。一般老化8个小时,最后老化没问题了就出货。
楼上的基本都是灯具厂,能用灯具来老化
假如是专业的LED驱动电源工厂,那又该如何来老化呢?
