关于弧焊电源的外特性
各位先辈,我有看到说熔化极气体保护焊电弧的静特性呈上升型,我不明白的是,电弧的静特性不是呈现U形的吗?呈上升型也就是说在U形的后部分,这部分是电流比较大的时候,那对于每一种焊接方式的话都有电流小的时候啊,比如说由空载到引弧负载时电流应该小的啊。那为什么就说熔化极气体保护焊电弧的静特性呈上升型?
还有就是通常所说的弧焊电源的外特性有平特性、缓降特性、陡降特性还有陡降带外拖特性,这些特性在实际焊机电源的设计过程中怎么来保证系统最终会实现这种特性呢?采用一般的闭环PI或者PID似乎比较难实现上面说的陡降带外拖特性的吧?那这种陡降带外拖特性是怎么实现的啊?
还有很实际的问题是:怎么来评价所设计的弧焊电源的外特性的好坏?就是实际的弧焊电源实物还没做出来,我怎么来预测所设计的弧焊电源能够满足要求,这样不致于系统做出来了最后不能用而浪费资源和精力。
本人是新手,对于您的关注我非常感谢
全部回复(3)
wgegxxe
气保焊一般情况下属于平特性,即恒压,引入电压反馈
手工焊为下降特性,即恒流,引入电流反馈
fcyg
@wgegxxe
气保焊一般情况下属于平特性,即恒压,引入电压反馈手工焊为下降特性,即恒流,引入电流反馈
嗯~
@wgegxxe
进来学习一下。
