磷酸铁锂4节保护可以将下限电压做到8v吗
请教各位老大,带充电平衡
全部回复(5)
mikehong
说清楚点啊,是不是保护点电压8V,单节电压保护在2V?
@mikehong
对的,
@读锂千遍
对的,
上限电压14v,下限电压8v,最大电流8a,如有短路自恢复功能最好。
如有请加我详谈。
dragonzxs
我觉得还要看板子实际情况,看检测的精度怎么样,磷酸铁锂电池在实际2V的时候已经处于化学反应的不可逆边缘的,这样做很容易把电池的容量和寿命降低,最少要大于2.2,然后再加上检测的精度。;即可。
@读锂千遍
上限电压14v,下限电压8v,最大电流8a,如有短路自恢复功能最好。 如有请加我详谈。
学习
