难题::变压器问题,如何检验你的变压器设计是合理的
如题:  大家探讨如何检验你的变压器设计是合理的
全部回复(39)
合理不合理要有一个标准,第一客户要求你设计变压器就要符合客户设计任务书的要求,这个要求包含了公差的要求,自己设计自用的变压器自己定标准才能投入到生产线上。第二要规定检验方法,第三要规定用什么仪表去测,仪表规定的精度是多少。
petertang
@隐形专家
以最低的成本达到客户的要求。
@隐形专家
我怎么觉得楼主的意思是说变压器怎么才能做到最优化?
@huobao5257
[图片]我怎么觉得楼主的意思是说变压器怎么才能做到最优化?
变压器怎么才能做到最优化?这话怎么说,价廉物美是条标准,怎样价廉物美?不是一两句话可说清楚的。
@huobao5257
个人以为,最优化是不可能的。对于电源设计,只有可接受解,没有最优解。
pangjihao
@让你记得我的好
一,打样时线是否能绕下,高压是否能通过。
二,变压器能否批量生产
三,性能测试是否达到要求(装上去不工作,同名端点错了????),EMC/EMI测试是否能通过(是否要加屏蔽),老化时是否达到要求(褒机时变压器烧了!),
四,方向性是否很强,反过来插时能否判别的出来或插不上去(装配员工就会帮你反过来插),装配时高度是否达到要求(卧式时线粗引起高度变化)。
五,效率和成本:综合一下就成。
@让你记得我的好
不可能每个产品都做到最优化,但不努力向最优化方向靠拢也是不行的。
liuhou
@隐形专家
做到最优,成本就上来了,只要满足电源SPEC,我觉得就OK了,毕竟我们是工程,不是做展览品。
jepsun
@liuhou
成本和性能之间的权衡。真是个永恒的话题!
GreenEnergy
1. 额定技术指标是否达标,尤其是效率!
2. 制造工艺是否合理简单。
3. 材料成本及制作成本是否廉价合理。
隐形专家
@GreenEnergy
1.额定技术指标是否达标,尤其是效率!2.制造工艺是否合理简单。3.材料成本及制作成本是否廉价合理。
这几个问题之间的平衡不是很容易的。
creelight
@隐形专家
答非所问!
creelight
@隐形专家
楼上的,你回答的感觉跟题目有点不符,楼主提出问题是不是该理解为技术参数,绕组感量以及间隙和噪声等问题?
GreenEnergy
@隐形专家
这几个问题之间的平衡不是很容易的。
楼上说得正是啊!
面面具到的确不易,现实中只能抓住主要指标了。
我顶!
@javike
我顶!
只有适合的,最优不太好说。。
a191989189
只有适合的,最优不太好说。。
个人觉得你们都是在答非所问。楼主问的是怎样检验设计的变压器是否合理。
从哪些方面验证。譬如线包,铁芯的温度,以及装机后要测试的一些技术指标
yanggbx
@隐形专家
对啊,
要规定用什么仪表去测,仪表规定的精度是多少。期待中……
隐形专家
@a191989189
个人觉得你们都是在答非所问。楼主问的是怎样检验设计的变压器是否合理。从哪些方面验证。譬如线包,铁芯的温度,以及装机后要测试的一些技术指标
怎样检验设计的变压器是否合理与怎样检验设计的变压器是否正确的内容是不同的。
liuhou
@a191989189
做高低温实验是必须的。
隐形专家
@liuhou
做高低温实验是必须的。
这跟产品的使用条件要求有关,若产品只要求交收试验,则达到一般的电气性能就可以了,若产品要就型式(例行)试验,则根据产品的使用不同,要求产品在,气候(高。低温、潮湿、防霉、防盐雾、低气压)、机械(振动、冲击、离心加速度、跌落、汽车颠簸)、MTBF等试验。
jiaoao
@隐形专家
从技术参数来考虑:
1、设计前要对电路应用环境(大环境、小环境)了解透彻;
2、要对应用的电路原理与磁性参数的结合点搞透彻;
3、开始设计前要列出关键参数清单及对应的设计点,并有针对性的进行设计;
    如:根据变压器是功率类还是信号类,分别选择功率材料或者信号类材料;
          如果是功率类根据适用频率以及工作温度范围选择合适的材质;
          根据变压器工作环境温度,选择合适的磁性材料B值、线的电流密度,确保合理的温升。  根据变压器的工作环境温度和温升,选用合适的温度等级材料。
         根据实际应用环境确定变压器的结构设计。
         根据变压器的实际应用电路,确认绕法,也就是是分布电容与漏感以及耐压等指标的平衡问题。
        4、设计验证问题,其实变压器的关键电参数是伏秒乘机既ET值,你的理论设计是否合理,可以在工作温度下通过伏秒乘积测试仪进行测试验证,验证选择是否合理是否有一定的裕量。Bm如果设计合理,在适宜的工作点,那就要验证温升、效率及其他性能(这个要和用户紧密结合了,通过客户实际测试,对比不同变压器参数差异,找出合理的变压器静态指标,如初级电感量、漏感等,确认技术规格)。
        5、设计验证和客户上机试验验后,与用户确认规格书;
        6、与工程人员进行工艺设计及论证并进行小批试生产,逐渐完善工艺。
尚新融大与大家交流WWW.CREATIVEMIX.CN
zvszcs
LV.12
@jiaoao
从技术参数来考虑:1、设计前要对电路应用环境(大环境、小环境)了解透彻;2、要对应用的电路原理与磁性参数的结合点搞透彻;3、开始设计前要列出关键参数清单及对应的设计点,并有针对性的进行设计;   如:根据变压器是功率类还是信号类,分别选择功率材料或者信号类材料;         如果是功率类根据适用频率以及工作温度范围选择合适的材质;         根据变压器工作环境温度,选择合适的磁性材料B值、线的电流密度,确保合理的温升。 根据变压器的工作环境温度和温升,选用合适的温度等级材料。        根据实际应用环境确定变压器的结构设计。        根据变压器的实际应用电路,确认绕法,也就是是分布电容与漏感以及耐压等指标的平衡问题。        4、设计验证问题,其实变压器的关键电参数是伏秒乘机既ET值,你的理论设计是否合理,可以在工作温度下通过伏秒乘积测试仪进行测试验证,验证选择是否合理是否有一定的裕量。Bm如果设计合理,在适宜的工作点,那就要验证温升、效率及其他性能(这个要和用户紧密结合了,通过客户实际测试,对比不同变压器参数差异,找出合理的变压器静态指标,如初级电感量、漏感等,确认技术规格)。       5、设计验证和客户上机试验验后,与用户确认规格书;       6、与工程人员进行工艺设计及论证并进行小批试生产,逐渐完善工艺。尚新融大与大家交流WWW.CREATIVEMIX.CN
yineibo2009
@zvszcs
周公,请问变压器的相位该怎样确定?可以任意绕制吗,需要注意哪些方面?
Wxgshou
@yineibo2009
只有适合的
wkg518
@Wxgshou
只有适合的
我是来听各位专家畅谈的,也是来学习的
wuzhonggui
没有最好  只有更好!
zq2007
LV.11
@wuzhonggui
[图片]没有最好 只有更好!
需要多方面进行:
1.一定要好生产;
2.电源的稳定性要高
jiaoao
2011-12-28 13:12
@yineibo2009
你是说的极性吧,这个和电路连接有关系呀。
zq2007
LV.11
31
2011-12-28 13:23
@jiaoao
还有一点,就是要反复验证,包括静态和动态。
